Bouchon de vidange HS (200 20v)
Re: Bouchon de vidange HS (200 20v)
ça serait pas plus simple d'enlever le carter, certes un joint en plus de carter a mettre, mais peut être plus tranquille pour bosser et enlever ce bouchon
Toi,tu n'as jamais déposé un carter alu moteur en place. ...
bah si sur mes golf 2 , en tôle ça ce fait bien, après en alu et sur les 200, je connais pas alors . . . ok je ferme ma gueule
Le carter alu avec les vis sous le berceau, les 2 joints de carter, la tôle anti-barbotage.....une vraie saloperie à faire, j'en suis certain
. Content de l'avoir fait quand le moteur était dehors
Sur les golf....du bonheur comparé aux 20v
Le pire,c'est le berceau qui t'empêche d'atteindre les dernières vis....
Golf c'est un transversal donc tu ne tape pas sur le berceau, les vis a l'arrière sont une misère a faire sur les 5 pattes.
J'ai déjà fait des coussinets de bielles comme ca entre le démontage du carter, et les vis de bielles tu passe un bon moment sous le bloc (a prendre des gouttes d'huiles quand tu as viré le carter en plus).
Il faut desserrer les vis sur le silent-bloc et virée la cale anti couple pour soulever l'avant du moteur pour laisser un peu de place a l'arrière du bloc avec le berceau.
Tu vires les 4 vis du berceau et celles des supports de boîte, tu laisses l'anticabrage (vu que plus de supports de boîte), tu descends ce premier et c'est tranquille !
