Plaquettes qui s'usent très vite ???
Re: Plaquettes qui s'usent très vite ???
Je ne connaissais pas MAPCO, leur service avait l'air excellent, ça met en confiance... erreur de jeunesse :D
(pis c'était pas pour mes autos ! :oops: :mrgreen: )
Attention à ne pas faire le mauvais diagnostic...
Si, sans avoir freiné, tes freins sont à 100 degrés, c'est qu'ils reçoivent une certaine pression hydraulique...
J'ai connu un truc idem :
En roulant, les étriers chauffaient de plus en plus et le volume de liquide de freins augmentait dans les cylindres et donc, poussait le piston ton-ton en appui sur les plaquettes.
En cause, le MC qui faisait "clapet" de retenue ..., après remplacement du MC c'était bon.
C'est régulier que les VAG modernes aient des problèmes de frein arrière...
Je me souviens encore de la fois où on revenait d'une séance frein à main avec un pote et son Octavia, sous la neige, qu'arrivés chez lui, le disque arrière droit était rouge/orange et que quelques minutes après, on voit passer un Sharan avec la même roue bloquée!
Pour L'octavia, le problème n'est bizarrement jamais revenu, ou du moins, pas de façon flagrante...
Tout ça pour dire que le problème est ptet connu dans le réseau.
Hier j'ai regardé ça de plus près, ce que je peux dire : les câbles de freins sont parfaits et coulissent très bien (quasi neufs), les cames sur les étriers reviennent bien en place, jusqu'en butée,
il n'y a pas de pression hydraulique résiduelle dans les étriers (j'ai dévissé les purgeurs pour voir)...et les pistons des étriers sont tip-top, ça coulisse bien.
Le frein à main fonctionne bien, bref tout semble normal, mais après qq kilomètres sans freiner, ça freine quand même :mrgreen: :mrgreen:
Je vais encore monter un dernier jeu de plaquettes, à la lecture de vos commentaires je ne sais pas si c'est un problème d'étrier ou de MC, je n'ai pas envie de virer une paire d'étriers quasi neufs :?
Et oui Alex, c'est le disque de la roue arrière droite qui chauffe le plus :roll:
Je sais aussi que le joint d'étanchéité du piston a pour rôle de ramener très légèrement le piston en arrière quand la pression hydraulique cesse,
ce joint peut gonfler et provoquer mon problème...
promène un marteau dans l'auto,dès que ca freine,tu colles un bon coup sur la gueule du mc.....tu seras vite fixé si c'est lui le fautif ou non......
testé et approuvé sur un ur y a encore pas longtemps..... :mrgreen:
Bonne idée, mais sur le sharan, c'est impossible, il est totalement inacessible, déjà rien que pour remplir le bocal, c'est une misère !
Je vais essayer avec une tige en métal entre le marteau et l'enclume...heuh le maître cylindre ;)
Jamais fait ça, ça marche à tous les coups ?
Perso, sur la 100, ça marchait pas trop...
si tu tapes comme une gonzesse,forcement.... c'est pas les fesses de madame,faut y aller franco hein !:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moi ça a marché a tout les coups....plusieurs autos peuvent en attester.... :lol: :lol: :lol:
bon après le maitre cylindre il est tout cabossé mais ça va :lol: ;)
audiquattromoto a écrit :promène un marteau dans l'auto,dès que ca freine,tu colles un bon coup sur la gueule du mc.....tu seras vite fixé si c'est lui le fautif ou non......
Complètement marteau, ce hub ! :lol: :lol:
C'est quoi cette "technique" de cro-magnon ? :lol: :lol:
Benssawi
Message par Benssawi »
J'ai un marteau jaune si vous voulez :mrgreen:
fp31000
Message par fp31000 »
janfi ?
Suite et fin,
Deux étriers TRW plus tard, ça fonctionne impec 8-)
Les joints d'étanchéité des étriers MAPCO sont mauvais, le piston ne revient pas très légèrement en arrière quand on lâche la pédale de frein, mauvaise conception :roll:
LaurentV8 a écrit :...Deux étriers TRW plus tard
BIEN... :D
MAPCO...de la merde, tout produits confondus ! :x
