J'avais pourtant bien nettoyé les contacts de la pompe, je jetterai un œil sur le contacteur de la porte chauffeur, plus tard
Verrouillage centralisé énervant...
Re: Verrouillage centralisé énervant...
La panne est déjà revenue Phil
ça ne l'a toujours pas refait1597cvh a écrit :j'ai le même souci , depuis la remise en état du poumon de la porte conducteur ça ne le fait plusLaurentV8 a écrit :Salut les gars,
Sur ma 200 20v, il se passe un truc vraiment étrange![]()
Quand le verrouillage central ne fonctionne plus (depuis la porte conducteur), il me suffit de retirer le fusible concerné (n°19, 10 ampères), de le remettre,
et ça fonctionne de nouveau pendant quelques jours sans problème.
Quand ça ne fonctionne plus du côté conducteur, ça fonctionne du côté passager![]()
Et quand ça fonctionne côté conducteur, ça ne fonctionne pas côté passager !![]()
Il n'y a qu'un fusible, donc moi pas comprendre...
Merci pour l'info
Tu avais le même souci que moi, exactement ?
ça vient de me le refaire ce soir ,obliger d'enlever le fusible et de le remettre pour que ça fonctionne
"Vous avez pas secoué assez fort !"
c'est cette p.... de bagnole que je vais secouerfoscora a écrit :"Vous avez pas secoué assez fort !"
Pour une bonne secousse, une vitesse de 80 km/h et un platane
la départementale que je prend tous les jours dans les deux sens suffit !
Une seule bonne grosse secousse vaut mieux que tout plein toujours.
Je vais suivre ton cas avec intérêt alors1597cvh a écrit :ça vient de me le refaire ce soir ,obliger d'enlever le fusible et de le remettre pour que ça fonctionne
dès que la flotte s'arrête j'y retourneLaurentV8 a écrit :Je vais suivre ton cas avec intérêt alors1597cvh a écrit :ça vient de me le refaire ce soir ,obliger d'enlever le fusible et de le remettre pour que ça fonctionne
j'ai vu que la pompe bouge facilement ,elle est fixée comment ?
Elle n'est pas fixée, elle repose dans un gros mousse insonorisant, c'est tout
Dans ton cas, ce ne serait pas simplement la réparation du micro-interrupteur dans la porte conducteur qui n'aurait pas tenu ?
...et les micros contacts sur la carte électronique de la pompe ?
Elles se démontent, ces pompes de verrouillage ??
