La question du Spaghetti des 7A
Clem86
Re: La question du Spaghetti des 7A
C'est pas faux ..
F H
Et sur un Nf ça se monte ?
Clem86
Ben y'a toujours l'admission qui fait chier non ?
Sur les 10V, l'admission et l'échappement se font du même côté....
WN
NG/NF
....alors que sur les 20V, il y a un collecteur de chaque côté de la culasse
Quand on voit la tronche du collecteur
Il y a peut-être moyen d'adapter mais il faut travailler avec une bride de 10V et jouer du poste à souder...mais faut pas être une brêle pour faire du bon taf
WN
NG/NF
Clem86
Fosco m'en parlait à midi si je dis pas de conneries j'ai vu passer une photo de ce montage avec une pipe d'admission de 3B retournée à 90°
En clair, tu avales 5 kilos de calmants juste pour calculer la façon de t'y prendre avant de te lancer dans la modification, puis tu te picoles une Rochefort entre chaque soudure pour ne pas trembler devant la trouille d'être gêné par celle que tu viens de finir pour réaliser la suivante, pour enfin terminer chez les fous ..., car tu auras oublié un poil de degré sur une inclinaison d'un tube au raccord sur la culasse et que tu n'as plus la place de ressouder sans recouper autour.
Clem86
Ou t'achètes une culasse de 20v
Vi, Thibaud, beau résultat ..., mais les tubes ne sont pas de longueurs égales ..., donc ce n'est pô bon.
Wé OK, je vais retenir le "Nan, ça se monte pas sur NG, touche pas à ça pti con"
et il manque toujours le seche cheveu dans ce plat de nouilles
Le sèche-cheveu, tu le raccordes sur les fuites que tu auras laissé aux soudures.
Les bielles atmo d'origine n'apprécient pas trop la sural
Clem86
Haha .. c'est vraiment de la mousse
Par contre parait que le MC2 a les internes les plus solides des versions turbo !
C'est pô la "sural", c'est le lance-patate qui n'a pas fonctionné, la patate est resté coincée, nan ?Mike KV a écrit :Les bielles atmo d'origine n'apprécient pas trop la sural![]()
Je dépose une pièce sur le compte droits d'auteur d'Hubert.
