Il limite la pression dans le circuit de freinage arrière quand l'accélération transversale est trop importante (en forte courbe)Burny a écrit : rectification, c'est pas le "régulateur de pression", c'est le "regulateur de freinage" selon etka .
(c'est le petit cylindre qui est fixé sur la traverse. par le répartiteur)
cela dit, je ne sais pas a quoi ca sert ce truc
modif train AR T44 quattro
Re: modif train AR T44 quattro
du coup, sa position / inclinaison a une importance ou pas ?
car je l'ai repositionné " a vue d'oeil"
Oui, le plus horizontal possible...
ah ? parce que d'origine, il est incliné facile de 20 - 25°par rapport a l'horizontale
tout a fait d'accord ,et si c'est pour améliorer la tenue de routeLaurentV8 a écrit :Vous avez oublié le plaisir de remettre à neuf une bagnole...![]()
je vais suivre avec intérêt
Laurent,tu t’égares......remettre a neuf c'est quand tu refais tout COMME a l'origine non ????LaurentV8 a écrit :Vous avez oublié le plaisir de remettre à neuf une bagnole...![]()
tu devrais le savoir TOI.....
donc là,c'est de l'upgrade en plus de refaire tout propre.
trèscertainement sur des routes quasi droites et encombrés d'autres brols qui roule cul a cul......mar.co5 a écrit :Rajouter une barre de torsion arrière ça va se sentir sans nul besoin d'avoir le feeling de LATVALA.
Daniel a écrit :A rien que te dit Hub.....
ils comprennent pas vite hein Daniel....
Ah oui vu comme ça
Sinon bon mécano
Et si t'as du temps qui traine tu peux venir trainer chez moi, j'ai tout un tas de trucs urgents à faire
Sinon bon mécano
çà doit pas être joli à l' intérieur, vu les années....efficacité toujours optimum ?
Hub a certainement la solution......
c'est clair que le jour où au CT il me dit qqchose... je connais sa destination au biduleDaniel a écrit :çà doit pas être joli à l' intérieur, vu les années....efficacité toujours optimum ?![]()
donc si j'ai bien suivi, tu es conscient que ce truc est débile car asservi a une seule roue,inutile,illogique et qu'en prime,un jour tu le benneras tôt ou tard mais tu te fais chier quand même à le monter....
eh ben......ou tu as trop de temps libre ou tu es un grand malade*....
(*):version polie de mes pensées.....
Pas de conclusion hâtive gamin...
Pour le moment, ce n'est que le support que j'ai transposé sur la nouvelle traverse
question a 2 balles : sur les UR, y'a aussi ce compensateur ?? (d'origine, j'entends , hein.. )
sur l'ur,tu as le répartiteur av/ar qui est fixé sous le servofrein.
après,ça je ne sais pas.
