Messages : 11808 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » mar. 4 mars 2014 23:26
yes !
merci Daniel....
des incrédules ça.....aller Yves,au lit !
Messages : 17499 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mar. 4 mars 2014 23:27
yvma a écrit : je n attendais qu une reponse de ta part
merci Daniel
Ben, j' ai eu un 1B aussi....
Messages : 8580 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » mer. 5 mars 2014 08:22
La 5000 tq avait elle une n75 ?
Qu'en est-il du kg ?
Messages : 8715 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Localisation : LA SARTHE ! CHEF DU COLSON - Le Mans / 80 CD 5S '83 (WN)
Message
par foscora » mer. 5 mars 2014 08:47
Les 5KTQ sont en MC1&2 je crois.
Messages : 3288 Enregistré le : ven. 10 oct. 2008 12:32
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gt5s
Message
par yvma » mer. 5 mars 2014 09:30
les 5000 ont des mc effectivement, des mc1 principalement
pout le kg , il y a t il une electrovanne de branché sur la chambre supperieur de la wg?si oui c est la n75
Message
par Burny » mer. 5 mars 2014 09:52
Non pas de n75 sur les kg
Message
par Burny » mer. 5 mars 2014 12:39
et le montage d'un vrai mano, tu y as pensé ?
Message
par Daniel » mer. 5 mars 2014 17:34
...et une inversion des tuyaux au niveau N75..?..
...3 tuyaux à mettre sur la N75 du 1B....l' erreur est fatale pour la pression.
Message
par audiquattromoto » mer. 5 mars 2014 17:42
Daniel a écrit : ...et une inversion des tuyaux au niveau N75..?..
bonne idée !
Messages : 5452 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Localisation : Belgique - Liège / GT KV "TizianRot"- GT KE 'InariSilber"
Message
par Mike KV » mer. 5 mars 2014 18:08
J'ai eu le cas sur la N75 de la 100 S4.... le plouc précédent avait monté une N75 K (de S2 ABY ou RS2), au lieu d'une N75 H, en raccordant tout comme un amateur et pourtant l'ODB m'affichait malgré tout 2.1 bar en pleine charge
Message
par Daniel » mer. 5 mars 2014 18:28
Est elle bien alimentée par le boitier ?
Perso, pour en être sûr, j' avais déporté avec deux fils la tension, en paralléle, depuis le connnecteur de la n75 vers deux diodes LED, montées têtes bêches,
que je mettais sur l' essuie glace....lors du boost et de la régulation, je les voyais clignoter...j' étais sûr que le boitier faisait bien son boulot, ainsi.
Message
par yvma » ven. 14 mars 2014 19:17
j ai changer la mfts, j arrive a avoir 1.6 a l odb , et la temp au mano fonctionne, mais 1.6 c est pas la valeur normale pour le 1b c est 1.8 c est ca non?
de plus ma pression de sural ne baisse pas quand le regime est presque maxi alors que ca devrait baisser non?
je soupconne que la n75 ne fonctionne pas
qu en pensez vous?
je vais essayer de brancher un vag com
Message
par yvma » ven. 14 mars 2014 19:26
ca soufle pas trop encore a 5000 mais ca marque quand meme 1.6
Message
par yvma » ven. 14 mars 2014 19:32
pas encore
Message
par Daniel » ven. 14 mars 2014 21:31
yvma a écrit :
qu en pensez vous?
Le mano d' origine est faux....vérifié sur mes 2 200 !
