question bouton de blocage du différentiel et voyant
Re: question bouton de blocage du différentiel et voyant
Clem86 a écrit :Il pleut toujours chez toi en fait ? O_o
oui et on en a marre :(
sinon j'ai regardé dans la notice d'utilisation ,il est écrit que le voyant d'abs s'allume quand on enclenche le blocage du différentiel ,pas moi .
au fait il y a un fusible ,le 12 dans la notice ,avec du bol ? :mrgreen:
Message par philou »
oui des qu tu enclenche le différentiel ton voyant abs s allume .de toute façon tu en a pas besoin tu as pas de neige chez toi .
par contre le pont de type 89 est totalement différent avec celui des gt ou ur quattro .
Dixit Kate, si Pont AEC (017500040h) présent sur ....
Message par u0483 »
ARS depuis 05/90, donc modèle 91'.
d'où mon
si Pont AEC
8-)
quand j'appuie sur le bouton a l'arrêt le triangle orange sur le bouton s'allume dès que je démarre il s'éteint
le fusible numéro 12 de 15 amp n'est pas claquer
et sous la voiture quand on appuie sur le bouton rien ne bouge
ça te servira peut etre a rien mais voici le bras en question surle pont AEC
Macchris a écrit :ça te servira peut etre a rien mais voici le bras en question surle pont AEC
il faut que je vérifie le poumon en premier ?
il est commandé comment ce poumon ? :shock:
il est commandé par une électrovanne ? elle est sous la voiture ?
quelqu'un a le schéma ?
merci :)
oula ça depasse mes competences moi je tourne un bouton et ça marche pis c'est tout hein lol
:D
un scan d'une RTA ? :)
a ma connaissance pas de RTa pour les B2 par contre pour la tienne en quattro je pense que oui
si il a bien un truc qui me manque c'est ça :?
Teste la dépression sur le petit tuyau qui arrive au vérin du différentiel...
Le plus probable est que tu aies une fuite en amont ;)
