Changement Roulements A80 1983
Re: Changement Roulements A80 1983
un burin ou un tournevis (un vieux) pour enlever les anciens sièges de roulements et pour mettre les nouveaux sièges une nuit au congélateur et hop ils se mettent en place tout seul et si ça ne rentre pas ,un ancien siège meulé pour diminuer son diamètre et tu le pose sur le neuf pour taper dessus et ainsi le mettre en place :)
j'ai retrouvé quelques photos ,pour le réglage du serrage ça se fait roue en place (en l'air) avec le bouchon enlevé tu serres bien pour que tu sentes une résistance pour tourner la roue puis tu desserres jusqu'a ce que ça tourne librement ,dans les RTA il est écrit un léger jeu est acceptable quand tu bouges ta roue de gauche a droite tu dois a peine sentir un jeu ,attention des roulements trop serrés se détruirons ;)
pour enlever les anciennes cages :
les nouvelles :
meulage d'une vielle cage si le coup du congélateur ne fonctionne pas :
la cage neuve avec la vielle dessus (pour taper)
une fois le roulement intérieur en place ne pas oublier le joint spy (dans le bon sens )
le cache enlever pour accéder a l'écrou :
Quand je dis pas de burin, c'est pour l'avant, là ça serre autrement.
L'idéal c'est d'emmener les jambes de force chez un garagiste sympa, qui dispose d'une presse ;)
LaurentV8 a écrit :Quand je dis pas de burin, c'est pour l'avant, là ça serre autrement.
Oui c'est prévu ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Pour les roulements arrières, il est judicieux de vérifier le réglage après quelques kilomètres ;)
Les premières fois on laisse trop de jeu de peur qu'il en manque et l'on ne serre pas assez le roulement pour que tout se mette en place avant de le régler.
Bonne mécanique!
Clem86
Message par Clem86 »
BONNE BOURRE COCO !
Une petite vidéo qui te montre les étapes:
http://www.youtube.com/watch?v=ccsbu2hT0MI
Ptain vraiment merci les gars ! Si avec ça j'y arrive pas !
Dès que je reçois mes roulements je m'y atèle !
Judi
Message par Judi »
puis de toute façon, si t'as un soucis, je peux venir t'aider
et puis j'ai une presse à la maison si besoin ;)
Judi a écrit :puis de toute façon, si t'as un soucis, je peux venir t'aider
OMG sérieux ? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tu peux en acheter une a 150 euros livrée, pourquoi s' en passer.... :)
Daniel a écrit :Tu peux en acheter une a 150 euros livrée, pourquoi s' en passer.... :)
A peine plus cher qu'un burin... :)
Un petit lien, Daniel ?
de la merde avec un cric retourné, la mienne 20T 320 euros port compris (bon maintenant 400)
LaurentV8 a écrit :Un petit lien, Daniel ?
Elle a augmentée de 4,90 euros... :D
Tres LARGEMENT suffisant pour les moyeux avant de 200 20V, par exemple....apres, c' est vous qui voyez.... :mrgreen:
http://www.dema-france.com/articles/pre ... h-144.html
Commandée chez eux, le matériel vient directement d' allemagne.... ;)
Modifié en dernier par Daniel le ven. 22 nov. 2013 19:41, modifié 1 fois.
ah ils ont la meme que moi a 349 :-)
