Remplissage clim 100 S4
Re: Remplissage clim 100 S4
j'ai acheté un neuf AVD, mais comme je ne m'y connais pas en C4, je croyais que la fait d'avoir 2 lentilles dans le feu voulait dire obligatoirement Xenon et ce n'est pas le cas (car j'avais des xenon sur le s4). mais avoir des xenon ou pas je m'en fous si l'on peut modifier le faisceau, et de toutes façons il me manque toujours un feu AVG car je n'avais acheté que le droit
tu as besoin de l'antibrouillard ou pas ?
j'en ai p'tet un, a lentille aussi , mais sans l'antibrouillard, y'a un truc chromé a la place
Merci Laurent
Il doit également servir pour une opération d'entretien du circuit par exemple....si on veut récupérer le gaz, on en en aura plus en vidangeant sur la HP et la BP, ce qui facilite la phase de mise en dépressionLaurentV8 a écrit : J'ai bien un petit raccord pour adapter le tuyau BP dessus, mais ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que ça permet de tirer au vide par les deux côtés![]()
c'est gentil yves mais préféré avec les deux lentillesj'en ai p'tet un, a lentille aussi , mais sans l'antibrouillard, y'a un truc chromé a la place
Tof, si tu revends ton phare S4 "non Xénon", je suis premier sur la liste
Tu vas ramer pour trouver des phares Xénon, très peu courant...
s'i lets possible sans difficulté de passer a des feux 'normaux' sans xenon je suis partant
Ben oui, l'inverse est un peu moins facile, à cause des ballasts et des gicleurs de phares obligatoires
Si tu as besoins des joints, je peux t'en avoir des neufs origine Audi R134A a vil prix
ok Lolo
J'ai aussi acheté ça, il y en a beaucoup qui correspondent !
http://www.befr.ebay.be/itm/32115060193 ... 004wt_1043
Tiens Daniel, quand tu tires au vide avec ton compresseur, tu te souviens à combien tu descends ??
Ma pompe (double étage) est donnée pour 0.3 mbar je crois, hors ça ne descend pas en dessous de 40 mbar, avec l'orifice d'aspiration bouché bien entendu.
J'ai interrogé le vendeur, pas de réponse jusqu'à présent, suis curieux de voir
- 70 kpa...environ...
Que veux tu dire par " avec l'orifice d'aspiration bouché bien entendu "....sur pompe ?
le temps et le blé que je gagne en jetant les clims............
Ca c'est sûr Hub
Daniel, je veux dire en fermant le circuit au maximum, la pompe tire juste sur le mano quoi
-60 Kpa chez moi, c'est pas 0.3 mbar ça, si
...mais quel confort sur autoroute et même sur routes normales....détente au volant...donc sécurité !audiquattromoto a écrit :le temps et le blé que je gagne en jetant les clims............
Quel fric j' économise aussi en le faisant moi même....prochaine la A4 B5 du petiot.....arrivé y a deux jours.... j' adores....je vais pouvoir me perfectionner encore
et sortir ma station Mastercool !
Perso, je crois que j' ai économisé encore plus de fric que certains....car je n' ai jamais touché ou démonté complètement mes moteurs sur toutes les voitures
que j' ai eues.....ou que j' ai encore...
Modifié en dernier par Daniel le dim. 4 août 2013 11:55, modifié 3 fois.
