[résolu]sonde température d'huile (problème de fils )
Re: sonde température d'huile (problème de fils )
bonjour
la blanche derrière il y a 1.8 bar , la noir que j'ai remplacé par la grosse double 0.3 bar
ce matin j'ai mis le fil blanc sur la sonde blanche et les deux autres sur la grosse sonde je met le contact et l'aiguille se colle au dessus du 5 et ne bouge plus même moteur chaud
je remonte ma sonde (la même que chez oscaro ) et la ça fonctionne mais bizarrement
moteur froid 1 bar
5 minutes après 5 bars
le moteur chaud entre 1 et 1.5 bar
dès que je vais pouvoir ,je vais acheté une sonde chez CAC :D
pour récapitulé :
la sonde double chez oscaro :
une borne noir pour le fil noir et bleu 0.3 bar = la sonde d'origine noir
une borne blanche pour le manomètre de pression d'huile
pour la sonde blanche d'origine de 1.8 bars le fil blanc et gris
voila :D
moi pour m' y retrouvé :
j'ai mis un fil jaune pour la sonde blanche
un fil blanc pour la borne blanche
un fil noir pour la borne noire
