[résolu] fuite d'huile
Re: fuite d'huile
il voualit suremetn dire huile de silicone pour faire briller les caoutchouc du moteur ;-)
CHRIS 42
Re: fuite d'huile
Message par CHRIS 42 »
Par contre attention pour le joint tu as 2 modèles (un deja ''formé'' et rigide plus pratique à positionner) et l'autre qui n'est qu'un simple joint rond souple qui demande un peu plus de patience (il à une facheuse tendance à sortir de sont logement quand tu remet la pompe en place) mais rien de compliqué.
A+
Re: fuite d'huile
Macchris a écrit :il voualit suremetn dire huile de silicone pour faire briller les caoutchouc du moteur ;-)
non plus , c'est juste propre :D
Re: fuite d'huile
CHRIS 42 a écrit :Par contre attention pour le joint tu as 2 modèles (un deja ''formé'' et rigide plus pratique à positionner) et l'autre qui n'est qu'un simple joint rond souple qui demande un peu plus de patience (il à une facheuse tendance à sortir de sont logement quand tu remet la pompe en place) mais rien de compliqué.
A+
ok , je pensais que c'était un joint "papier" ça m' arrangeais car j'en ai des feuilles :)
Spitman
Re: fuite d'huile
Message par Spitman »
Si c'est un joint torique pourrais-tu mesurer le diamètre de la "corde" du joint neuf ? ça peut toujours servir pour se dépanner.
D'avance merci
JM
Re: fuite d'huile
je vais faire ça ;)
