Nettoyage plans joint de culasse?
Re: Nettoyage plans joint de culasse?
a ta place,surfacage de la culasse et du bloc.....j'ai redeculasser a cause du plan de joint du bloc.....il avait un dixieme et demi.....
le prochain que j'ouvre,direct je surface tout le monde et basta !
Comment tu t'e nai rendu compte? Huile dans l'eau vice versa etc...?audiquattromoto a écrit :a ta place,surfacage de la culasse et du bloc.....j'ai redeculasser a cause du plan de joint du bloc.....il avait un dixieme et demi.....
Et avant que tu ne changes le joint de culasse il y avait pas de symptome de ton plan de joint sur le bloc d'hs?
j'avais une fuite d'huile sur l’extérieur que je n'avais pas résolu et surtout,j'avais des bulles dans le circuit d'eau.
du coup,je voyais plus que ca.....le pire est que j'avais mis une première fois le bloc a poil pour la réfection classique et que j'ai du recommencer..........
donc maintenant,je me pose même plus la question.....rectif d'office en même temps que je remet en état.
audiquattromoto a écrit :j'avais une fuite d'huile sur l’extérieur que je n'avais pas résolu et surtout,j'avais des bulles dans le circuit d'eau.
du coup,je voyais plus que ca.....le pire est que j'avais mis une première fois le bloc a poil pour la réfection classique et que j'ai du recommencer..........![]()
Tu avais ces soucis aussi avant de faire ton premier deculassage?
oui........d’où la réfection du moulin au passage.....dépose de l'ensemble;segments,coussinets et tout le reste.....
Ah ok je vois donc tu as cru au joint de culasse ou culasse et finalement, peut commun mais ton bloc avait un coup dans la tronche. La poisse.
Bon perso finalement je vais amener la culasse au resurfaçage (et je vais en profiter pour faire en même temps joints de queue de soupapes etc...).
Et pour le bloc on va y aller à l'huile de coude tout doucement et ça devrait aller.
Je précise que je n'avais aucun souci huile ou eau avant donc je croise les doigts pour le bloc
petite question dans la question, d'ailleurs resurface ton avant le changement des joints de queue de soupapes ou après ou cela n'a pas d'importance ?(et je vais en profiter pour faire en même temps joints de queue de soupapes etc...).
je dirais pas d'importance, mais vaut mieux faire les joints apres.. ca evite qu'il y ait des copeaux qui viennent pourrir les joints neufs
ok thanks
J'utilise une cale en bois dur bien droite pour passer le papier de verre, sans ça c'est pas évident de poncer +- pareil partout
Hé amigo Hajbed tu as fait ta culasse chez qui finalement .? Un tarifs ?
J en ai une à faire contrôlé et changement des joints de queues de soupapes
elle est pas fissurée au fait alors ?Hé amigo Hajbed tu as fait ta culasse chez qui finalement .? Un tarifs ?
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
perso surfacage chez mon tourneur a la fraiseuse pour 10€ jme fait pas chier
la le bloc d'ur vu qu'il est rechemiseril est surfacè sinon les bloc je les passe a la toile emerie d'atelier en rouleau grain 100 mais je monte toujours mes joint a la pate aviation jamais eu de problemes
perso,rectif du bloc direct maintenant quand il est dehors.....sur le RS2,il etait "tordu"....
sur le fond a droite,il avait un peu plus d'un dixieme....
c'est clair quand comme moi tu as un tourneur sous la main a pas cher faut pas se priver
