enlever partie filetée filtre a huile ...
Re: enlever partie filetée filtre a huile ...
t'as essayé avec deux ecrou sur le filetage? et tu devisse avec le contre ecrou!
Perso, j'en ai déja démonté avec un tourne à gauche, ca vient sans problème.
On avait un poste sur le sujet :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
je me souviens de ce topic les jumeaux, d'où ma question initiale, comment démonter la partie fileté dans le bloc moteur autrement que par un tourne a gauche
donc j'ai une une idée (si si ça m'arrive) je vais tester le tourne a gauche sur le bas moteur de l'audi100
Merci a tous
Merci a tous
jsute pour retour, n'ayant pas d'ecrous assez gros pour faire ecrou contre ecrou pour la partie fileté j'ai essayé sur le bas moteur de la 100 Kp que j'avais, avec un burin etoile enfoncé légèrement dans le trou de la partie filété, une pince etau et hop !! effectivement cela s'enleve tres facilement !! espérons que ce sera pareil pour le quattro
Merci a tous
Merci a tous
- Localisation : Normandie - A4 Avant 07- A2 1.4 - Porsche Boxster.
Salut Macchris ,
peut tu faire une photo ou deux pour le démontage stp, merci
moi je l ai enleve avec une pince etau sa ce devisse tout seul
