Codes défauts VAG sur a6 c4
Re: Codes défauts VAG sur a6 c4
bon ça marche pas pour les B3 80/90 mais que B4 (chassis 8C) dommage :cry:
j'ai essayé qd même avec ça pour voir et tout ce que j'ai obtenu c'est qu'il reconnait bien le "computer' du 20v c'est tout (ref 893906266b qui me dit)
mart80
Message par mart80 »
Tof essai de changer le baud rate ;) des fois j'arrive a scanner d'autre caisses ;) tu as de mémoire 9600, 4800, 1200,10400
je me permet de squatter MAtt ;-)
sur le S4 20v
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Vendredi,20,Décembre,2013,14:55:21:36870
Type chassis: 4A - Audi 100/A6 C4
Scanner: 01 02 03 08 15 17 25 35
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce: 4A0 907 551 AA
Pièce: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
VCID: 62C0447BEE54918
1 Code défaut trouvé
00513 - Transmetteur de régime moteur (G28)
03-00 - Aucun signal
Tests passés: N/D
Adresse 08: Climatronic Labels: 4A0-820-043.lbl
No. pièce: 4A0 820 043 B
Pièce: Klima-Vollautomat D05
Codage: 00050
No. Atelier: WSC 23193
VCID: 1834269378888B8
2 Codes défaut trouvés
00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
00801 - Contacteur H. P. pour coupleur électromagnétique (F118)
Fin ---------------------------------------------------------------------
le Baud rate ? c'est koikeça ? c'est dans le logiciel ou sur le Pc en lui même ? :oops:
Je peux répondre....? :D
Baud rate.....vitesse de communication..se configure dans le soft....
un exemple....
Modifié en dernier par Daniel le ven. 20 déc. 2013 19:20, modifié 2 fois.
mart80
le baud rate c'est la vitesse utiliser pour communiquer, j'espère ne pas dire de connerie je suis pas un pro de l'informatique :geek:
des pros pourront mieux t'expliquer, moi je sais qu'en changeant les valeurs ça fonctionne parfois, c'est au niveau du logiciel dans la partie option je crois
Merci Daniel & MArt80 donc va falloir que j'use de différentes vitesses pour voir si ça marche alors ?
mart80
oui tu peux essayer ;)
