Commande à distance....circuit déjà monté !
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: Commande à distance....circuit déjà monté !
Message par sedonou75 »
bon je vais y reflechir,j ai d autre truc a commander au state pour mon air ride sur mon autre caisse lol
Le branchement est très simple sur un type 44..... :mrgreen:
Je pourrais vous faire des photos du montage Velleman, sous la banquette arrière de la 200 20V, à coté de la batterie et de la pompe de centralisation,
mais vous pourriez avoir une crise cardiaque, vu l' usine à gaz avec le module ZELIO ! :lol:
Le branchement, proprement dit , sur le connecteur de la pompe est très simple..faut juste envoyé un 12V. :)
tyrion
Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Message par tyrion »
Preneur en effet de la photo du montage! Moi je suis monsieur 2 mains gauches et en plus montées a l'envers!
sedonou75
tyrion a écrit :Preneur en effet de la photo du montage! Moi je suis monsieur 2 mains gauches et en plus montées a l'envers!
2 mains gauche monter à l'envers çà fait 2 mains droite çà :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen:
sedonou75
petite récéption du jour :roll: :roll:
bon faut que je reface les soudures car c'est vraiment de la merde,au moins 10 soudure à refaire :roll: :roll:
je pense pas m'occuper de çà pour l'instant ;) ;)
C'est le ROHS a la con, ca et la qualite chinoise, font des soudures de merde.
Daniel, je suis preneur de la photo de ton matage avec le Velleman et le zelio ;)
gizmo06
Message par gizmo06 »
C'est quoi le Zelio?
Aimable a écrit : Daniel, je suis preneur de la photo de ton montage avec le Velleman et le zelio...
çà va pas t' apporter grand chose...çà va plutôt te faire peur vu l' usine à gaz, sous la banquette, vers la batterie ..... :?
Modifié en dernier par Daniel le mer. 23 janv. 2013 10:07, modifié 1 fois.
gizmo06 a écrit :C'est quoi le Zelio?
Un petit automate comme celui là, en 12V.. qui se programme avec un pc ou avec les boutons de la façade.. :)
sedonou75
ca sert a quoi?
Perso, dans la 200 20V, anti démarrage, coupure de la pompe à essence si on a pas activé l' ouverture avec la télécommande...
Je me fais avoir, des fois, perso :? ..
En règle général on peut faire beaucoup de chose avec ce type de module..surtout les modules avec entrées analogiques ( mesure de température,
de niveau etc...)
gizmo06
Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'il tombe en panne :lol:
Effectivement, je comprends pourquoi tu dis que c'est une usine à gaz. Et là, une photo m'intéresserait :D
Mais ce qui peut être intéressant, c'est ton branchement sur la pompe pneumatique pour verrouiller et déverrouiller la fermeture de porte.
William.
Message par janfi »
Daniel a écrit :Le branchement est très simple sur un type 44..... :mrgreen:
ben fait peter les photos alors qu'on tremble :D :D :D
gizmo06 a écrit : Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'il tombe en panne .....
Négatif, j' ai le schéma dans la tête ! :mrgreen:
Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'elle tombe en panne :mrgreen:
