Perte de pression d'huile
Re: Perte de pression d'huile
Bon, bonne nouvelle !
Après avoir parcouru un plus de 200km, le niveau d'huile moteur n'a pas bougé et j'ai l'impression que ça ne fume plus en décélération 8-)
Comme un pote m'a dit, la quantité d'huile disparu auparavant était parti se remplir dans la culasse. En y réfléchissant, ce n'est pas idiot comme raisonnement :mrgreen:
Euuh, il n'y a pas de réservoir d'huile dans la culasse ;) L'huile ne fait qu'y monter sous la pression de la pompe à huile et redescend par gravité dans le carter moteur. La quantité d'huile restant dans la culasse quand le moteur refroidit, ne dépasse généralement pas les 0,25 l (ou alors il y a encrassement des conduits de redescente d'huile..... très peu probable avec une culasse neuve ;) )
Si ton huile commence à se planquer dans les recoins du moteur..... trouves-en une moins "tire au flanc" :lol: :lol:
Question bête, quelle quantité d'huile avais-tu remis lors de la vidange (quand tu as changé la culasse)?
J'ai pas prêté attention mais théoriquement, 3.5l d'huile
:lol: C'est, je pense, un point auquel il faut prêter attention, non? ;)
Mode Joke ON:
La prochaine fois, mets lui le bidon de 5L d'un coup, ça fumera un peu (beaucoup) et tu plieras une bielle mais au moins plus de soucis de manque d'huile :lol: ;)
Mode Joke OFF
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Message par COUPE S »
As tu changer ton filtre a huile ? Roger
COUPE S a écrit :As tu changer ton filtre a huile ? Roger
Oui, je l'ai changé !
