Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Re: Sonde de pression d'huile (enfin résolu)
Bonjour
Eh bien si, ça recommence, batterie chargée avant-hier, je n'ai pas roulé depuis, ce matin, je vérifie le voltage, 12,5 volts, je mets le contact, le buzzer sonne, le moteur démarre, plus de buzzer.
Ça s'arrête, dès que le moteur tourne.
C'est pénible. :?
Re: Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Personne n'a d'idée sur la cause de ce souci ?
Guy91
Message par Guy91 »
Mauvais contact ....?!
humidité ...?!
oxydation ....?!
Un de ces soucis qui disparait dès que le moteur est en route ?
Je virerais ce buzzer inutile....il y a encore le contact avec le voyant rouge en cas de pression trop basse et
le manomètre de pression d' huile, il me semble, sur cette voiture...
Oui Daniel, il y a tout ça, le relais a une année, c'est ballot. :?
Il ne sert à rien, quoi.....
mais alors, pourquoi il existe ?
Peut être pour l' oubli des phares ou des veilleuses...comme sur ma 200 20V.....mais je m' en passerais très facilement...
Ha, oui, ça doit être ça, le buzzer sert pour les deux.
Guy91
Message par Guy91 »
Il y a deux buzzers ! ;)
Ha oui ok (je ne m'en souviens plus) et bien tant mieux, j'aurais moins de regret à enlever ce relais et le ranger dans sa boite. ;)
Guy91
Message par Guy91 »
443951307A pour l'oubli des phares ou des veilleuses . ;)
Oui, ce n'est pas du tout la même chose/
les phares :
La pression d'huile :
