Ptites touches de renovation sur le GT.....
Re: Ptites touches de renovation sur le GT.....
ah merci pour la confirmation Hub, donc qd tu mets lezs clignotants avec la remorque t'as le temoin habituel qui clignote et celui ci aussi ?
Dissss, t'as des liens pour les cales et les LED avec résistance?
Bien sûr que j'ai les liens !
Idem sur ma (ex) 100TqS avec faisceau d'origine, cable avec l'autocheck.F H a écrit :Deucht Tchenologie.... Vorsprung Durch Technik !audiquattromoto a écrit :j'ai aussi ce voyant sur la passat,il est allumé quand j'ai la remorque accroché et que je met les clignos.
Et...ça sert à quoi, ce témoin ?
Histoire de rappeler qu'il y a une remorque derrière ?
Sûrement dire que les clignotants de la remorque sont branchés et qu'ils fonctionnent quand ceux de la voiture fonctionne?
Donc ça veut dire que normalement, il y a un faisceau spécifique et qu'on n'a pas à se repiquer sur les feux arrière...?
Plûtot un bug de branchement car pas le module de leurre branché....déjà indispensable à l' époque pour ne pas avoir de
bug " voyant ".
bug " voyant ".
attelage monté d'origine sur l'auto.......
çà confirme !
Le voyant s'allume si ta remorque est bien raccordée lors de la mise en fonction des clignotants. Ça permet de voir si on a un problème (oubli) ou pas avec le faisceau ou la prise
Perso, avec l' attache remorque posé Hors origine...j' ai le voyant "Bremslicht" dès que je branches la prise de la remorque....mais je sais pourquoi,
je n' ai pas branché le boitier " leurre " livré avec l' attache remorque de chez Rameder.
http://www.rameder.fr/
PS: à l' époque de l' achat de l' attache, je m' étais bien fait chier avec le site allemand...le site français n' existait pas....
c'est bien ce que je dis.le temoin est tout a fait normal sur la passat.
