Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Re: Sonde de pression d'huile
FENDER7627 a écrit : mar. 17 mai 2022 09:20 Sur le NG la sonde double fonction est en partie supérieure
par rapport à la configuration du carter cylindre c'était plus facile de le mettre en partie supérieure
quand aux réf de sonde double qui porte le N° 16 c'est la lettre A qui fait la différence
réf + A = sonde double pression 0 à 5 bars en lecture cadran avec 1.8 bars de seuil alerte
réf sans A= sonde double 0 à 5 bars en lecture cadran avec 0.3 à 0.5 bars pression de départ
Guy avait donc vu juste :D
C'est le contraire. ;)
Gamb
Message par Gamb »
Oui je confirme, avec le A à la fin c'est bien WK à 1,8bar +ou- 0,2
Ben non, le A à la fin c'est 0,3, on va y arriver. :D
Gamb
Message par Gamb »
1597cvh a écrit : lun. 13 juin 2022 21:43 Ben non, le A à la fin c'est 0,3, on va y arriver. :D
Ok, VDO a du se tromper sur la sonde que j'ai installé aujourd'hui :lol: ;)
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... 19-117050/
Code : Tout sélectionner
16	035 919 561 A	capteur de pression d'huile
F >> 89-J-520 000	0-5/1,8BAR
M10X1
2 poles
noir	1	M 471
(16)	035 919 561 	capteur de pression d'huile
F 89-K-000 001>> 89-K-267 000
	0-5/0,3BAR
M10X1
2 poles
incolore	1	M471
Donc, tu as raison et FENDER aussi ;)
1597cvh a écrit : mar. 19 avr. 2022 19:30
Résultat :
Bon, j'ai posé la nouvelle sonde.
(1) Résultat : le voyant de pression d'huile au tableau de bord a un fonctionnement inversé !
Il est éteint temps que je n'ai pas démarré, ensuite il s'allume quand le moteur est en route ?
Je suis perdu. :?
Si débranche la G je n'ai plus le voyant au tableau de bord ?
1597cvh a écrit : dim. 15 mai 2022 17:06 J'ai posé celle-ci 035 919 561 A
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/035-9 ... 246382.htm
A la place de la VDO
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 17580.html
Je n'ai pas acheté la bonne référence, puisqu'il faut l'alarme à 0, 3 bar :?
La 16 : 035 919 561 A
0 à 5 bars et 1,8 bar
La (16) : 035 919 561
0 à 5 bars et 0,3 bar
j'ai renvoyé la 035 919 561 A parce que ça ne fonctionnait pas voir (1)
j'ai reçu et posé 035 919 531 ça fonctionne parfaitement .
sur etka :
Ca veut donc dire que ma petite sonde en dessous de la double est une 1,8 bar.
FENDER7627 a écrit : ven. 15 avr. 2022 19:36 Tu te mélange les crayons Eric :oops:
Elle remplace la bleu et pas la blanche
Bleu:0.5 bar
Blanche:1.8 bar
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 14 juin 2022 10:17, modifié 3 fois.
Il me fallait donc bien la : 035 919 561 soit 0,3 bar.
FENDER7627
Re: Sonde de pression d'huile (enfin résolu)
Message par FENDER7627 »
Affaire conclue
Je n ai jamais vu une sonde d'huile bouffer autant d 'encre :lol: :lol: :lol:
Du moment que ce n'est pas de l'huile. :)
80GteDz
Message par 80GteDz »
J'ai pô tout compris :mrgreen:
L'alerte 1,8 bar au tableau de bord (le buzzer) c'est la grosse sonde avec les deux contacts ou la petite ?
J'ai l'alerte qui ne veut po partir
Houla, je ne me souviens plus, désolé. :?
Mais si on reprend les premiers messages.
Dural a écrit : ven. 8 avr. 2022 11:19 Normalement, quand tu n'as pas le manomètre, tu as deux manocontacts, un à 0,3 bar pour le ralenti et un à 1,8 bars au-dessus de 2000 trs.
Quand tu as le manomètre de pression, la sonde qui informe le mano remplace un des manocontacts et a donc la double fonction, d'où les deux prises.
Sur nos brols, la sonde remplace généralement le 1,8 bars (d'où le fait que quand elle déconne, ça bippe passé 2000 trs).
Burny a écrit : ven. 8 avr. 2022 12:36 y'a 2 buzzers et 2 sondes, pour :
-s'assurer que tu aies au moins 0.25 bar au ralenti (tout le temps)
-s'assurer que tu aies au moins 1.8 bar a 3000trs /min.
si ca buzze tout le temps, je m'orienterai vers la 0.25 bar
Dural a écrit : ven. 8 avr. 2022 13:20 Et pour la sonde oui, tu as la borne W qui sert de manocontact et la borne G pour le manomètre.
Guy91
Message par Guy91 »
80GteDz a écrit : mar. 15 août 2023 15:32 J'ai l'alerte qui ne veut po partir
ça peut être le relais buzzer .......
Encore, celui-là, oh non. :lol:
J'en ai une collection. :mrgreen:
80GteDz
Je vais regarder ce relais aussi. Je peux au moins le débrancher pour passer le CT :mrgreen:
Si j'avais un vrai soucis de pression d'huile je le ferais au manomètre et j'aurais un comportement moteur étrange je suppose.
Guy91
Message par Guy91 »
80GteDz a écrit : mer. 16 août 2023 21:37 Je vais regarder ce relais aussi. Je peux au moins le débrancher pour passer le CT :mrgreen:
J'ai fais comme ça :mrgreen:
et je l'ai pas remis :D
Un relais d'origine neuf et une sonde pareil, plus de voyant plus de buzzer. :)
