[TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans une 90 B3
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans 90 B3
j'ai testé il y a bien un plus douze volts dans le fil bleu , avec les deux autoradios.
c'est réglé, l'alimentation du transmetteur sd ce fait avec le plus après contact maintenant . :)
je capte les stations de radio ce que le blaupunkt ne faisait pas, je n'ai jamais réussi a chopper une station ou que ce soit , le lecteur cassette fonctionne nickel, je lui est nettoyé la tête de lecture .
juste un souci l'autoradio a du mal a tenir dans sont emplacement qui est trop grand, le panasonic est un poil plus petit que le blaupunkt .
il faut que je trouve un tiroir "compatible" :D
mon cadeau de noël me fait un truc bizarre depuis cet après midi , sur l'afficheur il y a toujours a gauche" fm1" mais sur toute la largeur il y a des flèches vers le bas, quoi que je touche elles restes, une idée de ce que cela peut être ?
je n'ai pas trouver d'info sur le net et dans la notice non plus :?
nan aucune idee.. debranche le ppour voir s'il beugue toujours
finalement ce matin tout était rentrer dans l'ordre . :)
je n'ai plus de son a gauche, les hp sont ok, quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ?
ps: j'ai deux hp branchés sur chaque sortie, les plus ensembles et les moins ensembles
Tu as grillé l'étage final.
Edit: C'est un peu radical comme réponse :?
Essaye de ne raccorder qu'un seul HP sur ce canal.
sinon: potar de balance ou amplificateur (driver ou final mais vu le branchement, c'est plus le final qui a mangé)
Comme AIMABLE, Jamais deux HP en parallèle ! :x
Aimable a écrit :Tu as grillé l'étage final.
j'ai essayé en ne branchant que le hp de derrière ça ne fonctionne pas
c'est normal que ça est lâché avec deux hp par sortie ?
c'est réparable, fait chier, c'est mon cadeau de noël :?
SI les transistors de sortie ne sont pas " protégés " , mettre deux HP en //, c' est comme faire un " semblant " de court circuit...
L' étage de puissance va s' échauffer anormalement....car il aura 2 ohms comme charge au lieu de 4 ohms...
Il est moins risqué de les brancher en série....la puissance ressentie, au niveau sonore, sera identique...
donc j'aurais du les mettre plus moins, plus moins, ça aurait posé un souci de décalage entre l'avant et l'arrière, car a l'avant et a l'arrière ce n'est pas la même puissance ?
Décalage théorique....imperceptible....
Daniel a écrit :Décalage théorique....imperceptible....
ok merci :)
c'est réparable, parquelquundici ?
ou me dire ce qu'il faut que je change ?
Il te faut un gars du métier.
Perso, c'était mon métier. Jai mon beau frère qui m'a envoyé un Sony en dépannage le mois dernier. Son qui se coupe à chaud. Un transistor CMS à changer cest rien. Sauf que la pièce est introuvable et pas d'équivalence. Enfin si trouvable par paquet de 100 chez alibaba :lol:
Alors on l'a jeté.
Pour ton cas, cest un modem plus ancien, les pièces devraient être plus facile à trouver. Sauf que si cest l'étage final qui est naze, ca va coûter plus cher que le poste.
Bref. Sans voir le truc, j'arrête de te casser le moral :lol:
