Topic compresseurs à air
Re: Impact longueur tuyau air + puissance compresseur ?
Je confirme, plus la longeur de ton flexible sera longue, moin tu aura de pression à la sortie.
perte de charge comme dit plus haut.
pour le diamètre, prend se qu'il de plus petit pour les comprésseurs, cela devrait compenssé un peu.
Re: [OUTILLAGE] choix d'une visseuse deboulonneuse electrique
je fais remonter ce topic, car je viens de faire des amortos sur une A6 C5, et j'ai regretté de ne pas en avoir une...
mais, vu l'accessibilité de certaines vis / ecrou, je me dit que souvent je n'aurai pas eu le recul necessaire (y'a certaines vis qui font plus de 100 mm !)
Du coup, je me demande si ca existe des deboulonneuse avec une tete a 90° ?
en avez vous deja vu ?
j'en vois une chez Ingersollrand
http://www.ingersollrandproducts.com/eu ... ve/2025max
Mais visiblement, les couples maxi sont limités...
Re: Topic compresseurs à air
dites moi les gars ça sert à quoi un clapet anti retour sur un compresseur ? parceque mon compresseur alors que j'étais en train de sabler le cache distrib de l'audi et bien le bouchon de ce truc a "giclé" sous la pression par chance aucun de mes gamins passaient à ce moment là sinon j'imagine pas le drame !!
Pendant que j'y suis j'aimerai remplacer la vis de purge pas pratique en dessous par un modèle comme ça beaucoup plus facile a manipuler mais est elle assez résistante par rapport a la pression ?
mercitof
Salut ,
J'ai ce système sur un compresseur de 10 kg de pression et pas de soucis
j'avais pas mis a jour,
donc vanne anti retour changée (commandé sur ebay en Pologne)
et systeme de purge changé et très efficace ! et ça se dévisse facile aucune fuite
(derrière sur le mur avec l'ancien systeme de purge...
Ce clapet anti-retour, est là pour empêcher à l'air comprimé dans la cuve, de remonter vers le compresseur (notamment lorsque le piston est en phase de descente), sinon le moteur aurait du mal à mettre la cuve sous pression, voire cramerait!Macchris a écrit :dites moi les gars ça sert à quoi un clapet anti retour sur un compresseur ? parceque mon compresseur alors que j'étais en train de sabler le cache distrib de l'audi et bien le bouchon de ce truc a "giclé" sous la pression par chance aucun de mes gamins passaient à ce moment là sinon j'imagine pas le drame !!![]()
salut,
remonter le topic n'est pas un soucis....
par contre....
on est un peu vieux jeu dans le coin.....
on aime bien une présentation dans les règles avant toute demande....
c'est comme aller chez ton nouveau voisin que tu n'aurais jamais vu pour lui demander direct un service.......
ça se fait pas.....enfin,si chez les gens non civilisés.....
sinon on a l'impression d’être dans un hall de gare et ça le fait pas.
a toi de jouer....
par contre....
a toi de jouer....
L' est où la question de ce sauvageon ?
Si c' est Gutenberg, je penses qu' il va vite " imprimer "....
ah ben c'est parti...par qui je sais pas....
