autoradio avec deux sorties
Re: autoradio avec deux sorties
ha bon, sur les autoradio c'est bien comme ça , un jaune, un rouge, un noir, le jaune étant le plus permanent .laboite80 a écrit :rouge le + / noir le - et jaune la remote ca jamais ete un + avant contact![]()
sur l'ampli il y a
rouge, après contact
jaune, plus permanent , donc je ne doit pas me fier a la couleur du fil ?
noir, masse
ma question c'était première c'était de savoir si je pouvais brancher le fil bleu de l'autoradio sur le fil rouge de l'ampli .
la notice pour le branchement, mais en anglais
je met le lien car le scan est pas terrible .
https://imgur.com/hw0B7tw
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 19 avr. 2018 12:45, modifié 5 fois.
laboite80
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
NON....
rouge + permanent
noir masse
jaune remote => sortie antenne électrique du poste donc le bleu si la broche dans le connecteur correspond bien sur le poste ..
rouge + permanent
noir masse
j'ai la prise jauneBurny a écrit :Ce sont les mini ISO, vert, jaune et bleu
laboite80
donc le jaune de l'amplis vas avec le no6 de la broche
attention tu as 4 sortie sur la broche jaune et la masse commune est le plot no3..
donc les rca c'est : les 4 masse (tresses exterieur) sur le plot no3
donc :
tresse ext / sortie ligne :1/3 ; 2/ 3 ; 4 / 3 ; 5 / 3
si tu boucle les 2 ligne out en voila pourquoi tu as des parasites
donc :
merci pour ta réponse .laboite80 a écrit :donc le jaune de l'amplis vas avec le no6 de la broche
donc :
pour les fils sur les rca , je n'ai rien fait, j'ai acheté ça comme ça :
je viens de la voiture, il y a un truc que je ne comprend pas ?
pour l'ampli dessus j'ai
le fil noir la masse
le fil jaune le plus permanent
si le fil rouge est le fil de commande, pourquoi y a t'il un fusible dessus ?
laboite80
y me fait maal a la tete ......
laboite80
Contact : Contacter laboite80
Messagepar laboite80 » jeu. 19 avr. 2018 11:37
NON....
rouge + permanent
noir masse
laboite80
NON....
rouge + permanent
noir masse
laboite80
laboite80
Messagepar laboite80 » jeu. 19 avr. 2018 11:10
ok désolé, j'ai pas toute ma tête, j'étais toujours sur le branchement identique a l'autoradio
résultat de la modification, enfin, du bon branchement .
fil bleu du câble mini iso sur le fil jaune de l'ampli, plus de gros bruit dans les hp .
pose du filtre sur les rca des hp avant plus de parasite
il m'en faut un pour l'arrière .
Alain, je garde tes montages sous le coude, je le ferais, mais pas la
merci pour vos réponses et vos solutions
laboite80
fil bleu du câble mini iso sur le fil jaune de l'ampli, plus de gros bruit dans les hp / normal tu passe par le relais temporise
pose du filtre sur les rca des hp avant plus de parasite / je persiste avec un fil de masse ampli/ radio / voir meme un radio/ chassis
des poste qui marche avec le - de l'antenne ca c'est deja vus souvent
mais bon ca avance
mais bon ca avance
j'ai essayé de mettre un fil entre la carcasse de l'ampli et la caisse, ça n'a rien fait .
laboite80
normal c'est pas de l'amplis par lui même que viennent les parasites c'est du signal low des rca donc soit le signal du poste est gavè de parasite et sur le montage de base 2x5w tu les avait deja soit un des composant low level n'est pas a la masse et le signal fait antenne
J'avais piscine tantôt ..., j'suis largué ...
Enfin non, HEIN ..., j'ai vu le l'électricien passer.
