[TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans une 90 B3
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans 90 B3
Poubelle ! je te dis ! ...et autoradio à 30 euros avec USB ou SD....et roules ! :D
comme je ne veux pas rechauffer une quatrième fois ,j'ai mis un chauffage ,une ampoule de guirlande ,je vais voir ce que ça donne quand ce sera sec :)
Mac Gyver ou Gyvré ? :D
Daniel a écrit :Mac Gyver ou Gyvré ? :D
les deux :)
Tu as raison, moi aussi j' essaie des trucs, des fois.... ;)
mon petit chauffage fonctionne très bien ,au lieu d'attendre plus de vingt minutes que ça chauffe ,en une minute c'est bon .
l'autoradio a un réglage pour le volume du son a la mise en route plus un réglage par rapport au bruit ambiant .
donc impeccable :)
Hahahaha l'install !
Y-a de l'idée en tous cas ! Beau boulot Eric !
foscora a écrit :Hahahaha l'install !
merci :)
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
bien vu pour le réchauffement "artisanal", comme quoi, avec de l'idée ;)
je reviens sur mon "chauffage" quand il fait 50° dans la voiture pas besoin de chauffer j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouver ,un interrupteur thermique ? pas sur du nom ,l faudrait qu'il fonctionne sous 12 volts et qu'il coupe le jus a 50° environ ,daniel ? :mrgreen:
finalement chauffer la puce ne tient pas longtemps et l'ampoule a ses limites quand il fait très froid .
ça fait des mois que j'en cherche un et j'ai trouvé et reçu un made in japan :mrgreen:
https://audicollection.net/forum/viewto ... 10&t=20580
je l'ai essayé la radio fonctionne, donc le souci venait du blaupunkt.
j'ai une question, mon transmetteur sd est alimenté par le fil bleu et ça fonctionne bien avec le blaupunkt mais la avec le nouveau ça ne fonctionne pas , je l'ai bien sur branché de la même façon, mais l'étiquette a des petites différence au niveau des dessins, l'antenne électrique c'est bien l'espèce de petite "fourchette" ?
pas d'idée pour ma question ? :)
La commande d'antenne est bien la 'petite fourchette' ;)
ça n'allume pas mon transmetteur sd comme le blaupunkt , est ce que ça peut être une commande par un moins pour le japonais et non par un plus comme le blaupunkt ?
je ne peux plus vérifier il est emballé :?
Non cest identique à la norme iso, +12v en sortie a l'allumage du poste. Je ne connais pas le courant par contre. Je vais jeter un œil sur le schéma si cest indique.
