audi 100 S4 divers questions
Re: probleme turbo audi 100 S4
çà sera pas le même prix...pas peur de te faire ARNAQUER ?
nithael
Bah vu que c est un pote et au il me vend au prix que sa lui coute sa va...car j ai rechercher un peut sur le net et rien trouver à part le filtre pour remplacer l origine
nico
la dump S3 est la même mais juste renforcée..
Concernant le cône perso sur la mienne j'ai testé le bruit est sympa peut être même trop violent mais j'avais des gros trous..
Peut être mon débimetre qui suivait plus??
j'ai remis la boîte à air avec un filtre lavable et c'est très bien..
...et qui vient de chine en définitif....vous êtes bien naif....
Il faut le commander directement à Hong Kong....avec Ebay, c' est simple.
nithael
Bah si qqn à un lien pour commander ce truc au il me fasse signe
nithael
Vu que j ai déjà un intercooler je vois pas p utilité de l admission dynamique car je recherche pas non plus à gagner des cv mon but n étant pas le rallye avec celle la
mais merci pour le lien j ai demander des conseil
nithael
Petite question y à t il des sonde sur pa boite à air même de la s4 ou je peux simplement la virer et mettre un cône dessus ? Et quel est le diamètre du tube?
nico
Pas de sondes dans la boite..
nithael
Et qui saurai me dire quel est le diamètre du tube qui relie la boite au moteur? Pour commander le bon diamètre de cône
Soulèves le capot de ta voiture !
nico
Et tu enleves le collier qui va au debimetre et tu sauras
trop dur................de lever le capot,les vérins sont cuits.....
nithael
Ahah non pas envie de démonter enfin bref 8cm XD
Sinon question comment on sort les cache bougie? J ai le service à faire
nico
avec une clef 6 pans..2 min top chrono...
nithael
J ai la clef à bougie sa c est ok le souci c est pour sortir les tête de bougie qui sont sur le raillenico a écrit :avec une clef 6 pans..2 min top chrono...
