Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
Re: Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
A la demande generale:
J'ai fais des photos de la bible qui explique le demontage des ensembles (pour T44).
Le fichier est un ZIP (30Mo tout de meme), j'ai retouche pour qu'on y voit mieux, et les tailles sont restees dans le format original pour ne pas détériorer.
C'est ici
Desole, le scanner ne prend pas le bouquin, trop encombrant...
C'est ici
j'avais pareil sur la 100, un p'tit reglage du train avant et tout est nickel...Daniel a écrit :Non, pas de servotronic.....quand je reprends la 200 20V, justement, la direction me semble beaucoup trop souple dépassé 20 km/h....tu fais droite/gauche,
çà semble trop souple, çà part tout de suite, le train avant semble flotter, alors que la " A4 " se durcit dès les 20 km/h passés.
En dessous 20 km/h, c' est plus souple que la 200 20V bien que les pneus soient plus larges, c' est bluffant.
Cette référence de DA va sur la 100 1.8 et sur les 200 10V et 20V...donc polyvalent , il me semble, sur le type 44.
donc ca veut dire que cette vis sert a regler la force de la DA...
Non, pas la force !
Je pense plutôt au jeu et à la friction du pignon
Réponse quelques images plus loin, je me souviens maintenant, Daniel nous l'avait expliqué
Bertrand
sur mes type 81 la cremaillère est déposé (sans DA) et reposé (avec DA) en 1h maxi, nettoyage compris
Certe sans le moteur ça aide
euuuuuuhhhhhhhhh la tu sors direct ---------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><Bertrand a écrit :sur mes type 81 la cremaillère est déposé (sans DA) et reposé (avec DA) en 1h maxi, nettoyage compris
t'en as encore des blagues comme ca....
Bertrand
plus serieusement je l'ai fait deux fois et meme avec le moteur sur une gte ca doit etre moins chiant que sur un 20VT
En tous cas, merci pour les scan, ça peut servir un jour !Aimable a écrit : Le fichier est un ZIP (30Mo tout de meme), j'ai retouche pour qu'on y voit mieux, et les tailles sont restees dans le format original pour ne pas détériorer.
C'est ici
C'est clair, Merci...philweb a écrit :En tous cas, merci pour les scan, ça peut servir un jour !Aimable a écrit : Le fichier est un ZIP (30Mo tout de meme), j'ai retouche pour qu'on y voit mieux, et les tailles sont restees dans le format original pour ne pas détériorer.
C'est ici
Il est courageux le JANFi.....
Pourquoi tu dis çaDaniel a écrit :Il est courageux le JANFi.....
C' est du boulot....mais c' est vrai plus rapide qu' au scanner.
C'est fait a l'arrache avec un smartphone pommier. Le bouquin tenait pas sur mon scanner d'amateur.
J'ai juste retouche les cliches avec iphoto pour rajouter de la lumiere et de la netteté.
J' ai dû lire en diagonale, je croyais que c' était Janfi.....scuses !
