Ventilateur radiateur...
MrJhack
Message par MrJhack »
salut les filles
bon, j'ai la voiture qui à chauffé mais le ventilateur ne c'est pas allumé
la sonde qui déclenche l'allumage est bien au dessus du calorstat ?
à coté du bouchon d'huile...
je l'ai shunté, mais ça ne l'a pas allumé
mes 2 fusibles sont bon (le 5 et le 20)
le ventilateur s'allume en prise directe...
je ne vois pas d'autre trucs.
ou alors le relai ?
comment le tester ?
Re: Ventilateur radiateur...
la sonde qui se shunte pour voir si ton ventilo fonctionne est sur le radiateur....... ;)
En bas en général..
MrJhack
cela fonctionne
il faut donc que je change la sonde.
y a pas quelqu'un qui en a une en trop ???
decapfour
Message par decapfour »
Si l'occase lache et que tu fais un joint de culasse pour une vingtaine d'euro, perso je jouerai pas à ça.
Prend la en neuf (pas forcément chez audi) mais neuf pour une sonde, surtout celle qui te permet de refroidir le moteur.
Rolland
Elle coûte 30-eur maxi chez Audi ;)
MrJhack
commandé chez oscaro
pour l'instant j'ai installé un interrupteur. au cas ou...
MrJhack
c'est quoi la sonde sur la calorstat du coup ? température d'eau ?
