salut les filles
bon, j'ai la voiture qui à chauffé mais le ventilateur ne c'est pas allumé
la sonde qui déclenche l'allumage est bien au dessus du calorstat ?
à coté du bouchon d'huile...
je l'ai shunté, mais ça ne l'a pas allumé
mes 2 fusibles sont bon (le 5 et le 20)
le ventilateur s'allume en prise directe...
je ne vois pas d'autre trucs.
ou alors le relai ?
comment le tester ?
Ventilateur radiateur...
Re: Ventilateur radiateur...
la sonde qui se shunte pour voir si ton ventilo fonctionne est sur le radiateur.......
En bas en général..
cela fonctionne
il faut donc que je change la sonde.
y a pas quelqu'un qui en a une en trop ???
cela fonctionne
Si l'occase lache et que tu fais un joint de culasse pour une vingtaine d'euro, perso je jouerai pas à ça.
Prend la en neuf (pas forcément chez audi) mais neuf pour une sonde, surtout celle qui te permet de refroidir le moteur.
Rolland
Rolland
Elle coûte 30-eur maxi chez Audi
commandé chez oscaro
pour l'instant j'ai installé un interrupteur. au cas ou...
c'est quoi la sonde sur la calorstat du coup ? température d'eau ?
