Messages : 9265 Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 11:36
Localisation : Lorient - Nice / 100 Quattro Sport - S6 Plus Avant - 200 1B - 200 3B - ex : 100 RT - 100 Avant TQS
Message
par Aimable » mer. 26 janv. 2011 23:32
Bonjour a tous.
Aujourd'hui une petite devinette pour les connaisseurs du Type 44.
En soulevant la banquette AR j'ai découvert un petit tube transparent racorde a rien.
L'embout coude est coupe. J'ai regarde le systeme de transmission, ca n'a pas l'air de venir de la.
Si vous avez des idees...
Voici les toffs:
Messages : 5436 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » mer. 26 janv. 2011 23:36
Je dirais : tuyau de dégazage de la batterie
Messages : 17427 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mer. 26 janv. 2011 23:52
Idem....
Messages : 8576 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » mer. 26 janv. 2011 23:53
Message
par Aimable » jeu. 27 janv. 2011 00:48
Tain rapides les gars, jamais entendu parle de ça avant.
Je vais chercher des infos la dessus.
Message
par philweb » jeu. 27 janv. 2011 08:39
Un conseil, rebranches le à la batterie !
Les gaz d'acide sont très corrosifs et mauvais pour la santé, surtout quand la batterie est dans l'habitacle
Sur mon Ex T44 il avait été débranché, résultat, le support de batterie bouffé jusqu'à la moelle plus la tôle en dessous !
Message
par Aimable » jeu. 27 janv. 2011 09:46
Je n'ai pas vu d'orifice sur la batterie.
Sur mes autres T44 avec clim DIAVIA, la batterie a ete installe sous la banquette, et il n'y a pas de tube. Pour le moment, rien n'est bouffe, ce qui n'est pas le cas ici, on voit bien que la peinture est corrodee.
Message
par philweb » jeu. 27 janv. 2011 13:15
Aimable a écrit : Je n'ai pas vu d'orifice sur la batterie.
en principe il est sur le coté de la batterie en haut, un petit trou de 4mm environ
Mais elles n'en ont pas toutes !
parfois les batteries de grandes surfaces n'en ont pas
Message
par Mike KV » jeu. 27 janv. 2011 18:20
Sur la première photo, on voit un orifice sur le flanc (côté masse), il sert à évacuer ces gaz. Malheureusement, ce n'est pas toujours adaptable
Pour ce qui est de la corrosivité, je confirme! ça bouffe la tôle mais le plus dangereux n'est pas là
En phase de charge de la batterie, les gaz émanants de celle-ci contiennent (entre autre) de l'hydrogène
. Dans un espace confiné (sous la banquette par exemple), cet hydrogène va s'accumuler et à la moindre étincelle.... je te laisse imaginer la suite
Message
par philweb » jeu. 27 janv. 2011 19:19
Mike KV a écrit : cet hydrogène va s'accumuler et à la moindre étincelle.... je te laisse imaginer la suite
Comme quoi il ne faut pas fumer en voiture
Mike KV a écrit : Malheureusement, ce n'est pas toujours adaptable
Il est fixé à l'aide d'un raccord en plastique, en se baladant dans les casses ya surement un moyen d'en trouver..toutes les marques ont ça
A mon avis, tu vas chez Rono ou pijot ils ont ça...
Message
par Aimable » jeu. 27 janv. 2011 19:45
Ok je vois. J'ai un kit adaptable de batterie pour groupe VAG, je me demandais a l'epoque a quoi cela servait...
Apres, si elle prend feu, c'est pas trop grave....
combideluxe1969
Messages : 852 Enregistré le : jeu. 17 juin 2010 22:03
Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Message
par combideluxe1969 » mer. 2 févr. 2011 21:23
même montage sur la V6 (C4)
