changement de liquide frein
philippe
Message par philippe »
bonjour a tous
je voudrais changer le liquide de frein de ma 90,mais je voudrais savoir comme faire pour bien vider tout le liquide,es que je dois ouvrir le la vis de purge ARD par exemple et pomper ?
Re: changement de liquide frein
perso,j'aspire tout le contenu du bocal,demontage et nettoyage , ensuite je remets du neuf dedans et je mets sous pression avec mon purgeur et je fais roue par roue jusqu'à ce que cela coule bien clair.
Je fais pareil.
L'idéal étant de sortir les pistons des étriers, parce que là aussi on trouve de drôles de dépôts ;)
philippe a écrit :ouvrir la vis
Ah, ces vis !! :lol: :lol:
philippe
ok merci a tous les deux,pour la vis j'avais même pas fait attention,le reflex de la vis a tourner !!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
d'ailleurs je cherche toujours sur ma 90,mais rien !! :lol: :lol:
mart80
Message par mart80 »
philippe si ça peut t'aider, pris sur ma rta d'audi 90
philippe
merci,pour la purge,j'ai une boite avec un anti retour,et ça sa va super bien !
mart80
ça m'interesseré cette boîte ! tu l'as acheté où ? et quel prix ? Car je refait mon essieu et j'en profite pour refaire mes frein au complet
brice07
Message par brice07 »
philippe a écrit :merci,pour la purge,j'ai une boite avec un anti retour,et ça sa va super bien !
Cela va super bien ? :lol:
Le clapet est après la vis de purge , ok ? Mais les filets de la vis de purge une fois desserrée ne sont pas étanches !
Donc rien n'empeche l'étrier de reprendre de l'air par la purge !
Gadget de parigot ...
Dolby
Message par Dolby »
+450 !
J'utilise aussi un clapet anti-retour à adapter sur la vis de purge, jusqu'à présent ça fonctionne bien !
Pour limiter au max la "reprise d'air", il suffit d'à peine déserrer la vis de purge, de toute façon le liquide de frein qui suinte par le filet fait l'étanchéité au moment de lâcher la pédale.
La pression en appuyant est très élevée, au lâcher de pédale la dépression est très faible ;)
philippe
faux !! boite auvergnate,et ça marche très bien,je m'en suis servi pour l'embrayage aussi,nickel !!maintenant comme je dis tout le temps,chaqu'un voit midi a sa porte,donc chaqu'un fait se qui lui plait,plait,plait !! :mrgreen: :mrgreen:
brice07
philippe a écrit : faux !! boite auvergnate,et ça marche très bien,je m'en suis servi pour l'embrayage aussi,nickel !!maintenant comme je dis tout le temps,chaqu'un voit midi a sa porte,donc chaqu'un fait se qui lui plait,plait,plait !! :mrgreen: :mrgreen:
C'est sûr, chacun fait ce qu'il lui plait !
Pour ma part j'essaie de faire du boulot de qualité ... et donc j'évite ce genre de "dudule à guignols" ! :D
philippe
bon laurent !! on a tout les deux un "dudule a guignols" on va pouvoir ouvrir un petit théâtre a marionnettes !! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
On se partagera les rôles, je choisi en premier car je "guignole" depuis vingt ans :lol: :lol:
