fp31000
Messages : 3597 Enregistré le : dim. 21 déc. 2008 18:44
Localisation : aussonne a coté de toulouse - Coupe S '73 - 80 tdi break 94 - s8 2007
Message
par fp31000 » mar. 14 déc. 2010 09:58
salut a tous ,
après le changement de ma pompe électrique immergée nickel
puis depuis peu elle ne démarre plus
il y a de l allumage l essence va dans l admission mais rien
j ai echanger les boitier d injection par un autre pareil pour le calculateur ...
qui m éclaire ??
MrJhack
Messages : 652 Enregistré le : mar. 13 avr. 2010 08:12
Message
par MrJhack » mar. 14 déc. 2010 10:42
si tu as de l’essence et de l'allumage, il doit obligatoirement y avoir explosion.
tu as peut être un déréglage quelque part.
(sur la mienne, j'avais le petit câble 12v qui va à la tête de delco qui déconnait)
est tu sûr que l'allumage se fait au bon moment ? (réglage tête de delco)
est tu sûr que l'essence arrive tout le temps ? (verifier les connections de la pompe)
fp31000
Message
par fp31000 » mar. 14 déc. 2010 10:51
l allumage a était recalé et l essence arrive
même mon ami mecano hallucine ...
brice07
Messages : 171 Enregistré le : ven. 24 sept. 2010 09:48
Message
par brice07 » mar. 14 déc. 2010 13:39
fp31000 a écrit : l allumage a était recalé et l essence arrive
T'as la clef de contact d'origine ? Ou c'est un double ?
fp31000
Message
par fp31000 » mar. 14 déc. 2010 15:40
ya pas d antidemarrage ...
fp31000
Message
par fp31000 » mar. 14 déc. 2010 20:12
qui pense a la sonde lambda
MrJhack
Message
par MrJhack » mar. 14 déc. 2010 20:26
tout le monde, mais on n'osait pas te le dire de peur de te vexer du fais que tu n'y ai pas pensé en premier...
fp31000
Message
par fp31000 » mar. 14 déc. 2010 20:29
j ai oublié de dire qu avant la panne de pompe a essence elle etait stockée depuis 2 ans a l abri ...
je n avais pas le temps de la faire rouler , c est le probleme du sur nombre ...
decapfour
Messages : 592 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:21
Message
par decapfour » mar. 14 déc. 2010 21:52
2 ans à l'abri, cachotier.
Si il restait du carburant, considère qu'il est frelaté, le filtre doit pas être au mieux de sa forme, peut être même à moitié colmaté.
Si tu as moyen d'avoir des joints de rechange rapidement, vire les injecteurs et regarde leur débit.
Perso avant d'attaquer le changement de toute l'électronique j'irais déja voir l'alimentation en carburant.
Rolland
Messages : 5436 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » mar. 14 déc. 2010 22:33
La sonde lambda n'intervient pas dans la "cinématique" de démarrage. De plus elle n'est pas "active" pendant la progression à froid ainsi que pendant la phase de chauffe du moteur donc je ne vois pas pourquoi elle t'empêcherait de démarrer...
La piste du carburant qui a perdu son pouvoir détonnant me semble plus probable
fp31000
Message
par fp31000 » mer. 15 déc. 2010 08:00
cachotier non , j ai acheter un break passat vr6 1992 et puis mon s 4 break du coup la petite fut oubliée
et bien le filtre a carburant a etait changé par un neuf le reste d essence enlevé et de la propre a etait mise
MrJhack
Message
par MrJhack » mer. 15 déc. 2010 08:15
courroie de distri décalée...
injection qui ne se fait pas au bon moment...
fp31000
Message
par fp31000 » mer. 15 déc. 2010 10:38
apparament non ...
fp31000
Message
par fp31000 » jeu. 16 déc. 2010 22:16
qui aurait un shema electrique complet pour type 89 ?
ou correspondance
ou rta complete
fanatiko-audi
Messages : 1303 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 21:21
Localisation : 66 & 44/ 80 B3 DZ '88 300Mkm ++ - daily Seat 360 Mkms
Message
par fanatiko-audi » jeu. 16 déc. 2010 22:24
juste comme ça, câbles de bougies ?
