Nos audi sont elles multiplexées ? ou pas ???
Re: Nos audi sont elles multiplexées ? ou pas ???
NON....et c' est heureux.... :mrgreen:
Message par janfi »
C'est quoi multiplexés.... :?: :?: :?: :?:
hugues
Message par hugues »
toutes les informations passent par une fibre optique,c'est la merde.
En gros, se servir du même câble électrique pour plusieurs fonctions ;)
Message par janfi »
Ho le bordel, mais c'est basé comment, ce sont des frequences ????
En gros, ouais, chaque fonction a un "code" spécifique qui passe à travers un réseau qui passe dans tout le véhicule (les "CAN", tu en as plusieurs, CAN carrosserie, CAN bus, etc...), ça t'allège le faisceau en lui-même (il ne faut que 2 fils dans un CAN) mais comme il faut décrypter le code, tu as un calculateur par fonction ou groupe de fonctions... Ça peut aller d'une petite vingtaine dans une 206+ par exemple à plus de 50 dans une 508 (désolé pour les exemples mais je bosse pour PSA, alors...)...
Communication binaire entre tous les boîtiers du véhicule (moteur, ABS, airbag, prise diagnostic....) par le biais d'un protocole de communication ( CAN BUS chez Bosch).
Les signaux sont émis à différentes vitesses (hi-speed, low speed...) exprimées en K-bit/sec (voir Mbit/sec) sous une forme d'une suite composée de "1" et de "0" (donc signal "carré")
Selon l'organisation de la formule, chaque module peut émettre et recevoir différents signaux.
On reconnait généralement un câblage dédié au CAN assez facilement car Il est composé de 2 fils torsadés entre eux.
Si tu désires en savoir plus, tu peux toujours regarder ici (mais attention au mal de crâne par la suite :lol: )
http://uuu.enseirb.fr/~kadionik/formati ... nseirb.pdf
Message par janfi »
:lol: :lol: non merci Mike, ca va aller.. ;) ;)
Nazon
Message par Nazon »
Ooooooh... Ben voilà mes Audi sont complexées maintenant ;)
Le multiplexage, ce n' est bon que dans l' industrie. Vu que je fais de l' automatisme, entre autres, çà facilite grandement le cablage...2 fils pour
le + et - 24V et les données numériques en même temps....trop de la balle.
Maintenant, on en vient de plus en plus à communiquer avec réseau CAN ou plus universellement en Ethernet. ;)
