refection compresseur de clim
j'ai attaqué le demontage de mon compresseur de clim..
il a pas aimé fonctionner sans huile.. :oops:
il y a 5 pistons, entrainés par un plateau incliné, leur donnant un mouvement de va et vient
Sur chaque piston, il y 2 "billes" d'acier qui "pincent" le plateau.
Le manque d'huile a serré le piston sur le plateau.
le plateau en gardera quelques séquelles...
Je me demande aussi si l'embrayage électromagnétique a pas morflé... vous en pensez quoi ??
Bon 2 options... j'en trouve un d'occase, ou j'essaie de réparer. vos avis ? :P
Re: refection compresseur de clim
Sans appel ,Occase, au minimum....et celui là, POUBELLE ! :mrgreen:
Comment se fait il qu' il n' y avait pas d' huile ?
il y avait un goutte a goutte depuis de longues années..
mais toujours du gaz....
:shock: ...comme quoi, il est toujours bon de ne pas attendre de réparer ces petits détails... :o
ok, un compresseur d'occase, je l'ouvre quand même pour changer les joints ou pas ? :?:
Daniel, où avais tu trouvé ton kit de joint?
quelle est la quantité d'huile a mettre?
Daniel a écrit ::shock: ...comme quoi, il est toujours bon de ne pas attendre de réparer ces petits détails... :o
c'etait + ou - voulu... vu la difficulté a trouver du R12, et n'etant pas equipé pour le faire moi meme, je l'ai utilisé jusqu'au bout ;)
Kit de joint Compresseur chez ACSOURCE ( USA)...par contre les fameux joints sous le bloc raccord...
chez AUDI. :roll:
La fuite vient de là, dans 90% des cas. :shock:
200ml, il me semble....tu trouves la quantité exact sur le net... ;)
Je comprends pour ton attente pour le R12....
brice07
Message par brice07 »
Burny a écrit : c'etait + ou - voulu... vu la difficulté a trouver du R12, et n'etant pas equipé pour le faire moi meme, je l'ai utilisé jusqu'au bout ;)
En changeant l'huile et les joints ... tu peux changer de gaz !
Tu peux mettre du R134A ou du R406A par exemple ... je pense que le R404 ou le R410 peuvent faire l'affaire aussi !
Daniel a écrit :200ml, il me semble....tu trouves la quantité exact sur le net... ;)
La quantité dépends du modele de compresseur et figure sur la plaque du compresseur ... ou sur l'étiquette de clim collé quelque part sur l'auto !
oui le R134.. ce sera peut etre la prochaine modif.. car il faut trouver un compresseur R134 avec la poulie a une gorge trapezoidale.. :?
j'vais partir sur un compresseur d'occase, que je vais reviser quand meme, et quand je n'aurais plus de R12, on verra pour du R134 .. Mais il y aussi les raccords pour brancher les flexibles de charge a changer.. :cry:
Message par janfi »
Que veut dire changement de gaz, :?: :?: sur ma 200 il faudrait que je recharge la clim, ce qui veut dire que je ne peux plus a part changer tout le bordel. :?: :?: :?:
Mettez du R413...vous avez vraiment envie de vous faire ch*r... :mrgreen: ou du DEEPCOOL, pour relancer le débat. :D
pour rappel, entre autres....http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=5271
janfi a écrit :Que veut dire changement de gaz, :?: :?: sur ma 200 il faudrait que je recharge la clim, ce qui veut dire que je ne peux plus a part changer tout le bordel.
Tu viendras me voir...je te ferai une charge en R413 ou au Deepcool, à ta convenance....gratos, pour toi.... :mrgreen:
Burny a écrit : Daniel, où avais tu trouvé ton kit de joint?
Pour le NIPPON DENSO 10P17....
http://www.acsource.com/nippondenso_1.aspx
Pour l' huile, voir NIPPON DENSO...
http://www.aircondition.com/dsmobileac/ ... sooil.html
Je te laisse faire la conversion....privilégies l' huile avec traceur dans le genre de celle que j' ai...
Message par janfi »
Haaaaaaa voila une proposition sympa... :lol: :lol: :lol: merci bien Daniel je note... ;) ;)
donc ca veut dire que si je me pointe chez sudvelo ( nortoto...oui je sais c'est nul.. :lol: :lol: ) il ne me feront pas la recharge de ma clim :?: :?: :?:
brice07
Burny a écrit :oui le R134.. ce sera peut etre la prochaine modif.. car il faut trouver un compresseur R134 avec la poulie a une gorge trapezoidale.. :?
Tu change pas le compresseur.... mais le gaz, l'huile et les joints !!!
Daniel a écrit :Mettez du R413...vous avez vraiment envie de vous faire ch*r... :mrgreen: ou du DEEPCOOL, pour relancer le débat. :D
Changement des joints (tous les joints de l'installation) et de l'huile OBLIGATOIRES pour un changement de gaz ... sinon réaction chimique non controllable ! :twisted:
Sauf avec du R401A ... qui va bientot être interdit donc difficilement trouvable . Le R401A ne necessite aucune modification du circuit et remplace parfaitement le R12 .
Modifié en dernier par brice07 le sam. 13 nov. 2010 17:14, modifié 1 fois.
