[TUTORIEL] Nettoyer les boutons et MOD avec des LED
Re: [TUTORIEL] Nettoyer les boutons et MOD avec des LED
pauv' c** ! :mrgreen: commetn veux tu photographier dnas le noir sans flash pas evident hein ? ;-) :lol:
ah au fait la photo pour Phil :-)
Macchris a écrit :pauv' c** ! :mrgreen: commetn veux tu photographier dnas le noir sans flash pas evident hein ? ;-) :lol:
change d'appareil...te montrerais.... :lol: :lol: :lol:
forcément qd on passe sont temps à photographier dans le noir des "granny" dans le voisinage on est meilleur :mrgreen: comprenne qui pourra :lol: :lol:
Bon, on dirait bien
Rouge Violet Marron Noir
Donc 271 Ohm
donc un peu faible pour une LED rouge
il faudrait environ 500 Ohm
Pour en être sur, il faut connaitre la tension Max que la del accepte et l'intensité qu'elle avale.
De la on en trouvera la résistance a mettre.
Récapitulation
Rouge 1,6 V à 2 V 6à20 ma
Jaune 1,8 V à 2 V 6à20 ma
Vert 1,8 V à 2 V 6à20 ma
Bleu 2,7 V à 3,2 V 6à20 ma
blanc 3,5 v à 3,8 v 30 ma
R = ( V-Alim-VLed ) / I Led,
Donc R = (14 - 1,8 ) / 0,02 = 610 ohms
On a pris ici la valeur moyenne de la tension de service de la Led
L'intensité lumineuse variant avec le courant et non avec le voltage.
De rien ;)
C' est pour çà que l' on met, généralement, 1kohm avec des leds en 12V automobile...généralement alimentées en 13.8V, en roulant. ;)
Daniel a écrit :...généralement alimentées en 13.8V, en roulant. ;)
Quand tout va bien :)
Donc 271 Ohm
ce que mesure bien donc mon mutli
voici ce qu'il est marqué sur le sachet LED 5 mm, 600 MCD, 20°, 620/625nm, 1.8V-2.2V 20-30 Ma, 20°
j'ai prevenu le vendeur et apres deux jours de pas de reponse une recla par paypal, et il s'est vexé parceque j'avais fait une recla par paypal je vois pas ou est le probleme si le produit m'est renvoyé dans les bonnes conditions, j'annulerai la recla paypal...
enfin bon de toutes façons, vu ce que ça coute des resistances !!! je peux bien en racheter
merci les gars
Daniel a écrit :C' est pour çà que l' on met, généralement, 1kohm avec des leds en 12V automobile...généralement alimentées en 13.8V, en roulant. ;)
+1
Je mets toujours des 1kohms pour des del basiques sur de l'automotive.
Et j'ai deja vu, chez RS notamment, des del avec des tensions de service plus elevees.
Macchris, si ton achat ebay est pas conforme tu as tout a fais le droit de faire un litige. Surtout si tu as deja fais des courriers au vendeur.
oui ben il l' a mal pris pourtant je lui ai fait un mail (d'ailleurs il a repondu à mon mail que je lui ai envoyé en me disant pour paypal :) )
Au fait mettre une resitance de 1Kohm ne reduit il pas la luminosité de la led par rapport a du 540 par ex ?
mmmh... pas tout compris, sur les 4 boutons j'ai fait la même opération mais y'ne a que deux qui marche (un antibrouillard et les warning) pourtant j'ai fait pareil pour les 4 au niveau install. je vais recommencer avec des nouvelles led et resistance pour voir, une idée sinon de quoi cela peut il venir ?
Touco
Message par Touco »
Ca semble évident mais es-tu sûr d'avoir respecté la polarité de la LED ?
Edit: J'ai rien dit, je vais continuer ce que j'étais entrain de faire :mrgreen:
Par ici =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SORTIE !
:roll: :lol:
