besoin aide. ....Septembre.
MrJhack
Re: besoin aide moteur HY. (MAJ 16/08/10)
ok, c'est donc la cosse que j'ai et dont je recherche l'utilité depuis un moment.
je vais donc fabriquer un système de ventilation...
mais cela sert a quoi de ventiler les injecteurs ?
Pour éviter le vaporlock , mais je serais toi, je laisserai tomber car le système ne sert pas souvent....pour ne pas dire inutile...
j' ai virer le mien sur ma 200 10V.
çà permet de gagner de la place dans le compartiment moteur.
Sur les JS, c'est remplacé par une mise en route du ventilateur de radiateur.
MrJhack
je vais essayer d'y brancher un ventilo afin de refroidir les injecteurs et voir si cela réduit mes perturbations démarrage chaud.
le système fonctionne t'il contact coupé ?
yes, ca marche contact coupé
Si tu as un kv, cette sonde commande directement le ventilo électrique, rien d'autre...
Il suffit donc de relier les 2 fils, du thermo contacteur, ensemble pour voir si celà actionne le ventilateur....
si le relais intermédiaire est ok, bien entendu.
MrJhack
je ne sais pas si la sonde fonctionne
le relais est OK j'ai shunté les fils pour tester.
du coup puis-je relier ces fils à ceux du ventilateur du radiateur ?
le diamètre des câbles est le même, mais je ne sais pas si le fusible est pareil.
je n'aimerai pas mettre, une deuxième fois, le feux aux câbles...
non : le radiateur principal fait de l'ordre de 300W, le petit seche cheveu fait beaucoup moins.
Si tu tiens absolument a rajouter ce systeme, trouve toi le necessaire sur une donneuse
F H
et ce nécessaire je l'ai en doubleBurny a écrit :.
MrJhack
et tu le vendrais combien fpi à un gentil monsieur ?
F H
pas cher, ça fait de la place, et ça rend serviceMrJhack a écrit :et tu le vendrais combien fpi à un gentil monsieur ?
dit moi exactement quelles pièces il te faut (réf Audi)
T'es dur là FH : il n'a pas le systeme et tu lui demandes de quoi ca se compose
moi je dirais qu'il lui faut :
- le seche cheveu
- les 2 silentblocs - colliers de fixation
- la durite d'aspiration
- la durite de refoulement
- le diffuseur qui souffle sur les 5 injecteurs
et eventuellement la visserie
- le seche cheveu
F H
MP dans ta boiteMrJhack a écrit :et tu le vendrais combien fpi à un gentil monsieur ?
