En chantier : quel boulons enlever pour carter ? (Terminé)
Re: En chantier : quel boulons dois je enlever pour carter ?
Tu ne peux rien deviner de l'état du moteur, ce qu'on voit là ne s'use pas ;) :mrgreen:
Il faudrait démonter les chapeaux de bielles, pour voir si les coussinets ou manetons du vilebrequin sont marqués...
+1, quitte à virer le carter, autant changer les coussinets de bielles (~60€ les 10 chez OOOO).
bien reçu jhack merci ;-)
oui Dural cela aurait pu etre une soluce mais la voiture doit etre prete pour lundi matin pour que j'aille bosser !! sachant que je laisse ma Zx qui est en train de faire un JDC (prevu de changer ça rapidement) a madame et que la laguna est immobilisée le temps d'acheter une poulie damper et accessoire et un pote qui m'installe ça :(
HELP !!! en démontant les vis du berceau j'ai senti que la vis de gauche (en face de la voiture) forçait un peu au démontage, etlà qd j'essayes de remonter ça force comme pas possible !! j'ai pas insisté et j'ai regardé le pas de vis qui me semble un peu emoussé sur deux trois spires, alors que le coté droite a été impec.... il me semble en plus que le contre ecrou bouge
que dois je faire ? forcé (mais là je suis cuit et c'est mort) ou alors y'a une autre soluce ? j'ai un autre GT au cas ou pour pieces
Merci pour vos infos
Bertrand
Message par Bertrand »
Le contre ecrou bouge, c'est normal, dans tous les cas il faudra demonter, balance un max de WD40 pour eviter de casser la vis ...
MErci bertrand pour ta réponse rapide,
Demain je vais demonter le boulon de l'autre GT celui ci ne sera pas foiré (enfin on verra en demontant !) et le mettre a laplace de celui ci, pour l'instant j'ai remis le boulon sans serrer
pour sortir le GT & pouvoir fermer le garage,
allez ça va pour ce soir
démonter quoi ? l'ecrou s'neleve pour l'instant c'est pour le remonter que ça force et que je me suis arreté avan de faire une betise
MrJhack
Message par MrJhack »
dans le pire des cas tu peux tarauder... et mettre de la graisse suisse...
en attendant de faire l'acquisition d'un écrou neuf ou de meilleure occase.
Suite à un choc, la vis a servi de fusible, et n'est sans doute plus droite ;)
Pas bien grave, je n'aurais même aucune apréhension à rouler pépère avec seulement 3 vis sur les 4 :D
D'ailleur je l'ai fait pendant un an sur la 100 S4, cette vis manquait sur l'auto dès l'achat,
je m'en suis aperçu un an plus tard :mrgreen:
bon là je vais aller démonter une autre vis de berceau sur mon autre GT, pour voir si je peux remettre le vis (ou le boulon plutot) sur le bon GT
mais je ne vois pas comment recuperer le contre ecrou pour le tarrauder puisque celui ci n'est pas accessible ??
et oui Laurent tu as tout a fait raison cette voiture a eu un accident (je l'ai appris lorsque j'ai passé le CT apres la vente de la voiture) et a meme eu un marbre, mais bien réparé selon le gars du CT
c'est bon !! ouf !! la vis du berceau de moin autre audi a été ! ça a forcé un tout petit peu et pares hop impec !!
juste pour etre sur, etes vous d'accord avec moi pour le couple de serrage ? 70Nm (7Kg)
c'est plus parceque je ne suis jamais sur de moi et en plus oui c'est de l'ignorance car je ne connais rien en mécanique j'apprends les rudiments juste avec vous
euh donc c'est bien ça 7Kg ? ;-) merci
Touco
Message par Touco »
Ca y est j'ai lu tout le post. :mrgreen:
Au moins quand tu fais quelque chose on est au courant :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour le couple de serrage sur ma RTA j'ai 3,5 mKg + 90°. D'après ta RTA c'est bon tu ne t'es pas trompé "Subframe to body".
Pour tes problèmes de vis j'en connais un qui a eu le même problème sur ses 2 vis arrière de berceau. En attendant une greffe d'écrous prisonniers le GT est immobilisé pour encore un bon moment à mon avis :?
en fait le post est long parcequ'il ya beaucoup de photos non ? ;-) lol
ben oui je dis tout dans mes posts comme ça si ça peut servir a qqn de debutant comme moi '(comment ça y'a que moi ici ? ;-) ) ç'est sympa
merci pour ta confirmation des 7Kgs
et oui la personne pour les ecrous prisonniers. c'est un post sur audipassion c'est ça ? il n'a pas taraudé l'ensemble d'apres ce que j'ai lu ?
a+
Ps cet aprem normalement c'est filtre a essence + prefiltre a essence ;-) j'espere ne pas avoir trop de question lol ;-)
Re: En chantier : quel boulons enlever pour carter ? (Terminé)
Je vois venir une question sur le pré-filtre :lol: :lol: ;)
pedu !! t'as pas lu mon autre topic :-) :lol: :lol:
