En chantier : quel boulons enlever pour carter ? (Terminé)
Salut a tous
voilà je refai sune vidange a peine 1000 kms apres l'autre pour nettoyer le circuit a donf pour ne plus entendre les poussoirs neufs qui claquent
JE voudrais en profiter pour changer le joint de carter, hors, la dernère fois quand 'javais essayé, j'ai jamais reussi à atteindre les denrières vis vers la boite,
on m'avait repondu sur ce forum que je devais enlever deux boulons du berceau avant puis soulever le moteur pour y avoir acces,
Et ccomme je connais pas , auriez vous l'obigeance, de m'indioquer sur les photos que j'ai prise ce que je dois enlever poru que je fasse pas de conneries... MERCI !!
Merci beaucoup j'attends votre reponse pour le faire ;-)
Modifié en dernier par Macchris le dim. 27 juin 2010 22:39, modifié 1 fois.
Re: En chantier : quel boulons dois je enlever pour carter ?
Hs mais
C'est pas le carter que t'avais repeint ?
ça rouille la dessous ! ou alors fuite radiateur ?
Bin perso, je descendrais le berceau totalement, l'avant de la voiture sur chandelles évidemment^^ (le berceau resterait fixé aux triangles quand même, il pendouillerait sous la voiture). T'as 4 grandes vis de 17 à chaque bout du berceau. Ensuite, tu vires le petit cache alu entre le moteur et la boite en dessous (regarde bien, y a une vis bien planquée) et tu peux ensuite sortir le carter.
faut peut etre caler un poil la boite non si il enleve les 4 vis de berceau car de memoire la boite est fixé sur le berceau......
Et le moteur, il est fixé ou ?
sur la caisse.........
merci les gars
oulà ç'est pas de mon niveau ça je laisse tomber d'autant plus que madame vient de rentrer et que la courroie de distrib de la laguna dti vibre !! (ke comprends pas d'ailleurs) alors j'ai du coup d'autres chats a fouetter :-(((
at et pour info nan ca rouille pas, c'est jsute qd j'ai fait la vidange du circuit de refroidissement ça a couler partour faut que je nettoie
juste tomber les 2 vis de berceau à l' AVANT
merci Dan pourrais tu m'indiquer les vis si on les voit sur les photos que j''ai faite ? Merci beaucoup
oui laguna 1 Phase 2, DTI
Ces deux vis ne sont pas sur tes photos ;)
ptit hs, la laguna il apparaitrait apres diagnostic par email que ce soit le poulie damper & la courroie d'accessoires et donc pas la courroie de distrib :roll:
ah me**** Laurent, tu vois une photo ou on peut voir ça stp pour m'expliquer ?
meric
Le berceau ne tient qu'avec 4 vis, tu ne peux pas te tromper, comme le dit Dan ;)
merci DAn
la n°1 ou la N°2 ? ou une que j'ai pas vu ?(mais là je vois pas ou dois je demonter la barre stab car elles sont derrières les vis / boulons )
On parle des vis qui tiennent le berceau, pas des fixations de la barre stab !
Le berceau, c'est un cadre rectangulaire, 100x60 cm à peu près, sur lequel viennent se fixer les triangles de suspension.
T'es sûr que tu ne le fais pas exprès, hein ? :lol: :lol:
