voilà je refai sune vidange a peine 1000 kms apres l'autre pour nettoyer le circuit a donf pour ne plus entendre les poussoirs neufs qui claquent
JE voudrais en profiter pour changer le joint de carter, hors, la dernère fois quand 'javais essayé, j'ai jamais reussi à atteindre les denrières vis vers la boite,
on m'avait repondu sur ce forum que je devais enlever deux boulons du berceau avant puis soulever le moteur pour y avoir acces,
Et ccomme je connais pas , auriez vous l'obigeance, de m'indioquer sur les photos que j'ai prise ce que je dois enlever poru que je fasse pas de conneries... MERCI !!
Merci beaucoup j'attends votre reponse pour le faire
