bonjour
je voudrais démonter le neiman sur ma 90 T81,mais je ne comprends pas comme il tient,et surtout comment le démonter,quelqu'un peut il m'aider!!
demontage neiman
Re: demontage neiman
Commençons par le début :
A mon avis ça doit se déboiter en mettant la clé dedans et en poussant sur un téton planqué dessous ou sur le coté.
Je ne vois pas de vis..
Au pire, tu retires le tout de la colonne, et tu y verras plus clair !
Vis N°2 et connecteur.
Je crois qu'il faut percer, me rappelle plus bien...
ok merci,peu être par l'arrière,car la vis 2 est démontée,mais pas la 7,et ça tient encore !!
Oui percer la pièce 1 suivant un schéma pour les cotes, sinon, impossible....FH doit avoir çà....Perso, je n' ai que pour type 44 sur le Bentley.
merci daniel j'ai trouvé la panne la masse sur la BV qui était desserre,donc tu avais encore raison en me disant de vérifier la masse,bravo!!!
Trop bête, hein ? Faut toujours commencer par le plus facile.....un bon électricien est un électricien fainéant !
Excellent !!Daniel a écrit :un bon électricien est un électricien fainéant !
C'est valable pour plein de métiers !
Pourquoi chercher compliqué ne premier ?
J ' ai toutes les qualités pour ! !LaurentV8 a écrit :Excellent !!Daniel a écrit :un bon électricien est un électricien fainéant !![]()
