Ratées 90 2.2 Typ 89
- Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Je vous expose mon probleme:
Depuis quelques temps j'avais des ratées en roulant,j'ai donc penser que la pompe a essence était defectueuse de + elle etait bruyante.Je l'ai donc changé par une autre d'occas que j'avais d'avance mais que je savais bonne....
En meme temps j'ai changé le filtre a essence qui était d'ailleurs sale.
J'ai egalement nettoyé le doseur distributeur en donnant un leger coup de souflette pour eliminer les impuretés.
Verdict: toujours pareil le moteur ne tourne pas rond,elle fait toujours des ratées....
Merci pour vos tuyaux.
Manu
Manu
Re: Ratées 90 2.2 Typ 89
Allumage ?
l'allumage est neuf.....
Faisceau aussi ?
Neuf aussi
fuite d'air sur le circuit d'admission ?
Bin je dirai alors, si tout l'allumage est neuf, il reste 'injection !
Inj sales, régulateur de pression dans le doseur...
Regardes aussi par acquis de conscience les connections et contacts du relais, du fusible et de la pompe.
Les ratés se font en tous temps ?
Parce que moi j'en ai, mais uniquement temps humide...c'est le faisceau que je dois changer, j'ai remarqué des étincelles entre les câbles par moments.
Le relais de la pompe c'est lequel ??
le N°10 je crois.. de mémoire, je sais le situer mais..
à coté de la grosse borne en cuivre dans la boite à fusibles sous le capot.
En fait il arrive qu'il charbonne sur ses contacts internes..suite à une pompe HS qui a trop tiré dessus par exemple.
Pulvérise du start pilote sur le circuit de reniflard pour voir si ça vient de là
Regarde serieusement de ce coté là :
durites correctement branchées et capsule de dépression en bon état...
Quelle modele de bougies as-tu monté ?
Bonne chance
Bonne chance
Béru 3 electrodes.
Ou se situe cette pièce ?Touco a écrit :Salut,
Bonne chance
Normalement sur la culasse, à l'arrière (coté tablier)si je ne me trompe pas.
Je remarque qu'on a pas parlé de l'état du filtre à air ou des joints d'injecteurs ? ça peut être une bonne piste
