[TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
Re: [TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
Romain, au final je devrais avoir 1bar et coupure à 1.2 bar si je me souviens bien. ;)
Tres tres bon ca ;-) Pour info le 1B souffle d'origine à 0.8 et coupe à 0.85. Deja que ca pousse comme ca, je pense que avec ta nouvelle config ca va etre sympa ... mais mano obligatoire ! Tiens nous bien au jus des pressions obtenues en fonction des regimes moteur ca m'interesse bien ;-)
paetrik
Message par paetrik »
Fin du suspense..............
Ca marche toujours pas :( :(
Maintenant c'est pire qu'avant elle ne démare plus du tout. Encore plus inquiétant lorsque je met le contact on entend la pompe à essence qui "tilt sévère" et les relais qui jouent la samba sous le volant !!! :shock: Meme la lumière de plafonier se met à clignoter bizarement comme s'il y avait une surtension :?:
J'ai retesté avec le boitier d'origine et tout est redevenu normal. C'est à n'y rien y comprendre... :x :x
Y a vraiment un gros problème avec ces éprom de chez GTQuattro ....
Sur ce coup là je suis un peu dégouté quand meme :roll: Je sais plus trop quoi faire ???
Je suis pas du genre à baisser les bras mais là ca fait beaucoup. D'ailleurs je fais aller me défouler un peu en envoyant un gentil mail à M. Ben Swann :x :x
En tout cas merci pour ton aide Daniel meme si ca marche toujours pas ;) . Tu n'y es pour rien , c'est son éprom qui est à ch*** :?
Message par yvma »
moi j ai pas de soucis avec cette modif, ca pousse fort a 1bar
Gilles74 ca va toi?
je sai pas si pierrot a pu essayer l auto avec son boitier modifié
Les boules ! ! Faudrait essayer avec un boitier modifié par ben Swann, appartenant à nos amis du forum.... :(
Peut être que tes boitiers non pas le même numéro et surtout lettre, à la fin, comme sur les motronic de 200 20V, le fichier du boitier A ne marche pas
pour le fichier du boitier B et vice versa. ;)
Echangez voir vos numéros de boitier complets....pour voir, mieux, postez les donc ici sur ce post. :mrgreen:
Au fait, Paetrick, ce boitier marchait bien avant qu' on y touche, avec l' eprom d' origine ? :?:
paetrik
Dans les 3 cas le numéro de série est 447 905 383 L
Numéro VEZ :
- Boitier d'origine qui tourne bien : 9207
- Le premier boitier que j'ai recu de GTQuattro et qui n'a jamais marché : 8X25
- Le boitier que tu m'a modifié Daniel et qui marché normalement avant modif : 9228
Rien d'identique !
paetrik
Daniel a écrit :Au fait, Paetrick, ce boitier marchait bien avant qu' on y touche, avec l' eprom d' origine ? :?:
AH oui il a été testé pendant 3 semaines et jamais aucun soucis.
Donc c' est bien l' eprom qui fout la merde ! :evil:
Mauvais fichier pas adapté avec ce numéro de boitier ! :x
Message par yvma »
perso
447 905 383L
mac14
vez 9y30
no soucis
Merci, au suivant ! ;)
Paetrick, ton numéro VEZ ?
paetrik
marqué un peu plus haut ;)
paetrik a écrit : - Le premier boitier que j'ai recu de GTQuattro et qui n'a jamais marché : 8X25
C' est rassurant ! Il va te falloir un exorciste ! :? Je paries qu' un boitier modifié qui marche sur une autre ne va pas marcher sur la tienne... :o
Je déconnes........., presque. :shock:
Message par yvma »
Gilles 74 c est un mac12
Intéressant ! Je vais modifier mon MAC 12 de la 200 10V alors, j' ai un boitier d' avance ! :mrgreen:
