Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
Disponible chez auditradition, pour le 034133093H
https://audi-tradition-parts.de/en_GB/p ... 034133093H
Alex07
Re: Ralenti bizarre
Message par Alex07 »
1597cvh a écrit : lun. 1 juin 2026 14:59 Le même que d'origine, ou comme j'ai posté ? :)
Non comme ceux que tu as posté, après en soit la forme du doigt du contacteur tu n'est pas spécialement obligé de respecter le même que d'origine du moment que la came du papillon vienne bien actionner le doigt ? Ca reste de l'adaptation après....sinon oui tu as la solution de trouver le contacteur d'origine chez Audi Tradition mais pour un micro switch c'est cher payé
Re: Ralenti bizarre
Bonjour
@CHRIS42
Un grand merci ;) la voiture tourne parfaitement :)
J'ai une question bête, est-ce que ça peut jouer sur les performances du moteur ? Parce que je trouve qu'elle monte moins vite dans les tours.
Merci encore, bisous beco. :mrgreen:
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Message par CHRIS 42 »
Salut Eric,
C'est une bonne nouvelle :thumbup:
Non pour moi ça ne joue pas sur les perf, uniquement sur le ralenti
Peut être un soucis lors du remontage du boitier papillon, filtre à air, durite admission (petite prise d'air par ex...).
Re: Ralenti bizarre
Il faudrait que je m'achète une machine à fumée. ;)
Re: Ralenti bizarre
N'hésite pas, il n'y a rien de mieux pour trouver les fuites d'air, c'est impressionnant d'efficacité !
J'avais pris une Autool qui coûtait une centaine d'euros ;)
Re: Ralenti bizarre
J'en ai vu une à 72€, sans l'huile. :)
Re: Ralenti bizarre
Il faut utiliser de l'huile pour bébé, on trouve ça en grande surface, ça ne coûte rien ;)
Marque Bübchen "baby öl" par exemple.
Re: Ralenti bizarre
Pas mal la panne de merde. Je la garde car c'est pareil sur NF.
D'ailleurs ya un truc a tester facile sur le KEIII, la sonde de température qui dérive.
