silent block du berceau avant
phyleas
Message par phyleas »
Bonjour a tous
je continue les travaux sur mon coupé et je m'attaque maintenant au silent block du berceau avant .
dans mes recherches j'ai trouvé la référence audi 811199415 . j'ai commander cette pièce produit compatible MOOG - AU-SB-4458.
La pièce ne correspond pas . Avez vous d'autre référence a me donner ou des pistes pour la commande de la pièce .
Merci de vos réponses a venir .
philippe
Re: silent block du berceau avant
Jamais de MOOG ! :evil:
viewtopic.php?t=21266
phyleas
bonjour
ok j'ai imprimé le liste pour mes prochaines commandes . Par contre je ne sais pas si ma référence Audi 811199415 pour les silent block du berceau avant sont bonnes ou ci c'est les pièces MOOG reçu qui ne corresponde pas a la référence constructeur .
Guy91
Message par Guy91 »
phyleas a écrit : dim. 29 mars 2026 11:18 bonjour
Bonjour ,
la dernière référence Audi : 811 199 415 B
Comme çà... :)
Au pire, des versions polyuréthane existent (Powerflex, Superflex et autres) et qui ont en plus l'avantage de se monter bien plus facilement :)
Parce que bon, c'est pas les silenblocs de berceau qui vont changer grand chose au confort (beaucoup de voitures ont le berceau monté rigide d'origine).
phyleas
il y a '4 silent bloc 2 deux sont différents . je ne les change pas pour le confort mais parce qu'ils sont abimés .
pour le moment je n'ai qu'une référence 811 199 415 B.
ou peut on trouver les powerflex ou superflex .
phyleas
bonjour
je viens de recevoir cette proposition . je suppose que ceux qui sont en vert sont compatibles . Par contre je vois plusieurs cote et je ne sais pas quelle sont les bonnes .
https://www.driftshop.fr/silentblocs-po ... coupe.html .
Djey
Message par Djey »
bonjour,
Dans ton cas, tu cherches visiblement les silent blocs 20 ou 21. ceux dont la référence est noire sont les Black series (performance), en violet les road series (remplacement de l'origine), et en vert les Heritage collection (standards d’époque)
a toi de faire ton choix en fonction des tarifs et du résultat recherché
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Je possède un jeux complet de chez Meyle que je doit monter prochainement sur un berceau refait à neuf.
Les refs Meyle (en 10mm) sont pour ref Oem 893 199 419 : 100 199 0023
pour ref Oem 893 199 415A : 100 199 0033
Il me semble que Meyle est largement reconnu pour sa qualité 1ère monte également et coute une misère.
Egalement dispo chez SKF, Febi entre autre
phyleas
Commande Febi Bilstein référence 07180 et 07181 chez Piecesauto24.be faite
Merci pour votre aide toujours efficace .
phyleas
Commande Febi Bilstein référence 07180 et 07181 de chez Piecesauto24.be montée sur l'audi ce jour . donc les références sont bonnes .
