100 C4 soucis d'abs
decapfour
100 C4 soucis d'abs
Message par decapfour »
Sur ma 100 C4 j'ai un problème d'ABS, quand je ralentis, juste avant de marquer l'arrêt, j'entend l'ABS se déclencher et les vibrations dans la pédale de freins.
En dehors de ces problèmes l'auto freine bien, capteur ABS en cause, centrale ABS ? autre idée ?
Merci de vos retours.
Re: 100 C4 soucis d'abs
Hello!
Moi je dirais déjà sortir tes capteur, les nettoyer ainsi que les cibles sur les têtes de cardan (avec une sorte de goupillon métal à travers le logement de capteur en tournant la roue.
Reteste après mais ça ressemble à un capteur qui a du mal à capter les faibles rotations et qui croie que la roue bloque.
decapfour
Merci pour cette réponse éclairée.
J'ai le cardan côté gauche en fin de vie, il se pourrait que la graisse foute le bazar à ce niveau.
Pas eu le temps de me pencher sur le soufflet ou le cardan, j'y verrai plus clair en le réparant ou en le changeant.
mouchou
Localisation : Seine et marne / A6 C4 2.5 TDI avant AEL / S6 C4 4.2 Avant / S4 C4 2.2 berline / A6 C4 2.8 ACK avan
Message par mouchou »
Pour les capteurs si pas grippé c'est assez accessible et rapide a vérifier
decapfour
mouchou a écrit : ven. 10 oct. 2025 11:50 Pour les capteurs si pas grippé c'est assez accessible et rapide a vérifier
Ohmètre j'imagine ou oscillo ?
Merci.
mouchou
Oui mais pour ça pas besoin de démonter , a la connectique plus haut. Continuité + résistance.
Je parlais plutôt si bien en position (bien enfoncé en butée) et pas de saleté/limaille/graisse sur le capteur.
decapfour a écrit : mer. 15 oct. 2025 08:04
Merci.
Oscilloscope, tu fais tourner la roue et du dois pouvoir admirer le signal produit.
