lampes tableau de bord 100 C4 2.5 TDI
decapfour
Bonsoir à tous,
Sur ma C4 TDI de 1993, plusieurs lampes HS sur le tableau de bord.
J'ai fait l'inventaire, j'ai l'impression qu'un des anciens proprios avait remplacé quelques lampes en fonction de ce qu'il avait sous le coude.
7 de couleur bleu en 1.2W
7 de couleur orange en 1.1W
3 de couleur verte en 2W
et une beige/jaune de 1.5W
En faisant une recherche rapide, toutes sont dispo chez sturny, un peu méfiant, l'entreprise est en procédure collective.
https://www.sturny.fr/wcms/boutique/pro ... ?idk=12895
Vous commandez ou vos éclairages, et surtout je prends quelle puissance ?
En dehors de ça, aucune visibilité sur l'affichage de l'horloge, faut-il obligatoirement qu'elle soit éclairée pour lire l'heure, ou elle est HS ?
Me semble avoir vu qu'il était difficile de changer l'ampoule, et qu'une de modélisme pouvait faire l'affaire.
Merci de vos réponses.
decapfour
Re: lampes tableau de bord 100 C4 2.5 TDI
Pour l'horloge, je comprends un peu mieux son disfonctionnement.
Les soudures au niveau de son alimentation et du condo sont bien oxydées.
J'espère que ce n'est pas plus grave que ça.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/29/1fmp.jpg
nico74
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Perso je ne sais plus pour les ampoules je serais d'avis de ettre des 2W partout, ce qui serait top c'est de passer en led. Faudrait presque vérifier la tension en test car moi j'ai changé et on y voit toujours pas grand chose et pourtant le rheostat de reglage avait l'air ok.
Pour l'horloge j'avais refait les soudures et elle se dérègle très rapidement, je me souviens pas que j'avais un condensateur sur la mienne mais en général c'est eux qui lache en premier
decapfour
Le condo se trouve après l'alimentation, 47µf 16 volts, impossible de décoder la valeur de la résistance qui suit, j'attends la livraison d'une loupe digne de ce nom.nico74 a écrit : mar. 16 juil. 2024 10:40 Perso je ne sais plus pour les ampoules je serais d'avis de ettre des 2W partout, ce qui serait top c'est de passer en led. Faudrait presque vérifier la tension en test car moi j'ai changé et on y voit toujours pas grand chose et pourtant le rheostat de reglage avait l'air ok.
Je vais revoir ce point, un coup de tresse à dessouder, alcool isopropolique, puis soudure.
Je les avais changées toutes sur ma 100 C4 (S4), de mémoire il y en a 19 ou 21, il me semble qu'il n'y avait que deux sortes d'ampoules,
trouvées chez Audi à l'époque.
Les led je m'en méfierais, souvent le rendu n'est pas très beau...
Oui, pas de Led ! L' angle de diffusion de la lumière n' a rien à voir....
mouchou
et je pense en plus que pour les led si ça fonctionne , que ce ne sera pas des modèles dimmable et que tu ne pourras pas régler l'intensité.
J'éviterai aussi les led
decapfour
Merci Laurent,LaurentV8 a écrit : mer. 17 juil. 2024 10:54 Je les avais changées toutes sur ma 100 C4 (S4), de mémoire il y en a 19 ou 21, il me semble qu'il n'y avait que deux sortes d'ampoules,
Pas de stock finalement chez Sturny.
Je vais tenter chez AD à côté de chez moi, en espérant qu'ils aient du stock.
Je vais en effet rester sur des lampes classiques plutôt que des led.
Il semblerait que les 1.1W servent à l'éclairage du TDB, et les 1.2W pour les voyants.
A voir si ce sont les bonnes, ça y ressemble, ce serait un bon plan :
https://www.amazon.fr/Osram-2721MFX-Ori ... B00R33YBVG
decapfour
Merci Laurent
Sauf si je me plante, ce ne sont pas les bonnes
Dans ton lien il s'agit de BX8.5d et d'après ce que j'avais vu il me faudrait des BX8.4d
Aucune idée de la différence, elles sont en effet assez ressemblantes.
decapfour
Merci Guy,
Je vais les appeler demain pour voir si c'est en stock en quantité suffisante.
CHRIS 42
Salut à tous,
Les lampes ne sont plus dispo chez Audi? c'est la que j'ai acheté les miennes il y à peut être bien 3 ou 4 ans déjà...
decapfour
Apparemment plus au catalogue d'après ce que j'ai vu pour certaines d'elles.CHRIS 42 a écrit : ven. 19 juil. 2024 16:13 Salut à tous,
Puis pour cette ref 4A0919040C, pas moins de que 3.35 euro HT, il s'agit d'une 12V 1.1W
J'ai finalement commandé chez eux.
https://auto-domus.com/fr/lampes-a-halo ... -line.html
5.52 euro de frais de port pour la France
Vu qu'il n'y a pas d'urgence et que j'ai d'autres travaux à effectuer, même si elles arrivent dans une semaine, ça me convient.
