Redémarrage [laborieux] 100 Avant TQS
Re: Redémarrage [laborieux] 100 Avant TQS
Oui, ce trou ne sert à rien sur ta voiture, les capteurs sont un peu plus bas côté conducteur, sur un support alu.
Ok merci
J'eus aimé que ce fût la cause de tous les problèmes...
Pas d'ODB1 sur les C3 ?
Non j'ai rien ici non plus et le connecteur pas branché aussi
J' avais ce trou sur mon ex 100 1.8...il n' y avait rien...c' est juste pour voir le volant moteur avec la marque PMH ou 0...
Ce trou est un reste d'usinage parce que sur les premières versions turbo, il y a un capteur régime ici (sur WR par exemple). Dès le KG, il y a le support double sur le côté et cet emplacement reste vide.
Il est visible sur toutes les boîtes 016.
Elle est où en lot et Garonne? Je peux te prêter le test led pour sortir les codes erreur, je suis pas loin du lot et Garonne
Hello c'est secteur Duras mais je n'y suis que ponctuellement.Foch a écrit : dim. 24 mars 2024 09:22 Elle est où en lot et Garonne? Je peux te prêter le test led pour sortir les codes erreur, je suis pas loin du lot et Garonne
Je suis a 40 min de duras, si tu veux passer pas de problème
Ho je suis à 10mn, j'y étais encore ce matin à faire le tour du château avec mon fils
Ce sont les caves qu'il faut visiter...Dural a écrit : dim. 24 mars 2024 17:14 Ho je suis à 10mn, j'y étais encore ce matin à faire le tour du château avec mon fils![]()
Moi j'en suis revenu hier
Je pense que c'est le bleu L5Y5.Aimable a écrit : mer. 27 mars 2024 23:58 Ah ca c'est cool un sauvetage d'une TQS. Je regrette la mienne, de la meme teinte on dirait bien.
Je vais suivre ca![]()
Après mon ambition est de démarrer. Remplacer les pièces de carrosserie HS.
Voir ce qu'il y a à faire en dehors du moteur.
Au pire ça fera un offroad de campagne avec pneus terre.
Mon pote sylvain l avait vendu a un savoyard de memoire qui avait aussi un urAimable a écrit : mer. 27 mars 2024 23:58 Ah ca c'est cool un sauvetage d'une TQS. Je regrette la mienne, de la meme teinte on dirait bien.
elle avait la galerie chromée la TQS de Sylvain ? la caisse qui m'a fait plonger ici !
