Moteur en route, ce que j'entends le plus dans la voiture, ce n'est ni l'échappement, ni le moteur, mais la pompe, le bruit est aussi extrêmement présent à l'extérieur, ça fait plusieurs personnes qui me demandent ce qu'est ce bruit.
La pompe est dans un tube de mousse, est-ce que si je remplace cette mousse par la même épaisseur de goudron aluminisé, ça pourrait réduire le bruit ?
Elle n'est pas très vieille : https://audicollection.net/forum/viewto ... 9&start=40
La pompe est une pierburg
Pompe à essence bien présente
Re: Pompe à essence bien présente
Elle est bien remontée sur ses silentblocs, pas de "métal contre métal" ?
Elle font aussi du bruit quand quelque chose restreint le débit...
Oui Laurent, j'ai même ajouté des passes fils sur les fixations (voir le lien que j'ai mis au-dessus)
Ça sens le réservoir qui ce bouche ou le préfiltre et du coup la pompe cavite et fait du bruit.
...et puis les pompes OEM n' aiment pas trop le E85...trop sec.
...faut mettre de l' huile !
Elle a fait du bruit tout de suite, la vieille, je ne l'entendais pas beaucoup.
j'ai exactement le même problème, et je commence a me demander si mon problème de puissance ne vient pas de là
