Emplacement des haut-parleurs arrière sur 90 B3
Bonjour
Il y a longtemps le sujet avait été abordé, mais je ne l'ai pas retrouvé, où sont placés les haut-parleurs sur la plage arrière ?
Ceux-ci ?
Moun
Re: Emplacement des haut-parleurs arrière sur 90 B3
Message par Moun »
Eric, pour info sur ma 90 B3 KV et ben j'avait pas du tout de haut parleur ni de prédécoupe (ils seront en aériens et pas sous la plage avec des trous) donc je me suis servi d'une vieille plage AR de 1.8S pour modèle. J'ai du coup une plage d'avance.
Sur ma 90 B3 NM les hauts parleurs sont ceux avec le système pour le casque mais la membrane a pris l'humidité donc je verrais ça en 2024.
Ma plage arrière, violette. :D
Moi aussi, j'ai le boitier pour les casques et les petits haut-parleurs, c'est pour ça que je pose la question de leurs emplacements, je ne trouve aucune photos sur le net. :?
Dans la tôle pour les 16 cm, il y a les emplacements pour les haut-parleurs, il suffit de leur faire faire un quart de tour et ils se vissent.
Pour que le son passe plus ou moins bien, j'ai fait plein de petits trous dans la plage arrière.
La tôle sans la plage arrière :
Moun a écrit : jeu. 23 nov. 2023 16:14 Eric, pour info sur ma 90 B3 KV et ben j'avait pas du tout de haut parleur ni de prédécoupe (ils seront en aériens et pas sous la plage avec des trous) donc je me suis servi d'une vieille plage AR de 1.8S pour modèle. J'ai du coup une plage d'avance.
Si tu avais une photo de la plage arrière de B3 avec le système pour le casque et les petits hp ?
Merci :)
Guy91
Message par Guy91 »
Merci Guy ;)
Je n'ai pas la même plage, il faut que je voie pour l'emplacement du rideau et des petits hp :
Moun
Message par Moun »
Eric la voiture est coincée dans un garage avec plein d'étagères et de bazar sans lumière donc mes QQ photos de dimanche ne rendent pas par contre je te confirme que j'ai une plage comme toi sur mes 2 B3 et pour l'implantation des HP (angle inférieur de la vitre AR) ça semble identique à la photo de Guy mais cette plage semble péciale avec l'intégration plutôt réussie (plage spéciale pour store intégré en origine ??).
C'est quand même bizarre ce virement flagrant au violet, je n'ai pas le cas sur les miennes mais plutôt une texture moins soyeuse, + sèche au toucher du coup je pensais faire un shampoing ou truc du genre mais j'ai lu qu'il y avait des bombes peinture moquette ou siège voir qu'en noir satiné motip ca rendrait bien et tenait bien dans le temps donc a voir.
D'ailleurs la décoloration que je voulais traiter c'est plutôt celle du bout de moquette qui termine le bas du pare-brise car la décoloration est + importante et ça se voit bien de l'extérieur. Vous pensez que ça s'enlève facilement car je vois mal faire un coup de bombe a cet endroit vu l'inclinaison de la vitre AR.
PS1 : avec mes enceintes j'ai pas réussi à "visser" car ça ne coïncidait pas et puis j'avais peur de niquer le haut du HP en remettant la plage car l'espace me semblait pas ouf.
PS2 : c'est quoi cette large bande alimentée par un fil elec en bas de la vitre : une déco/lampe LED, un 3ème feu stop...?
PS3 : ce que j'ai constaté sur la mienne c'est que les "tweeters" n'étaient pas juxtaposés à la grille du HP mais qu'il y avait environ 1 ou 1,5 cm d'ecartement'.
PS4 : une fois la prise casque et les 2 tweeters positionnés tu crois qu'il ne faudrait pas que tes HP soient en "aériens" côté purement esthétique ? En + tu dois pouvoir te trouver une plage pour pas chère et ainsi avoir le choix :
https://sprzedajemy.pl/polka-tylna-audi ... nr67571647
https://archiwum.allegro.pl/oferta/polk ... 00831.html
Modifié en dernier par Moun le lun. 27 nov. 2023 23:05, modifié 2 fois.
Moun
Message par Moun »
Pas facile en russe mais cette page me semble plutôt pas mal
https://www.drive2.ru/l/489279926654992804/
Sinon une petite photo ici :
https://www.drive2.ru/l/508042267949269127/
Modèle blanc pas vu souvent :
https://spolshy.com.ua/product/12033729193/
Modifié en dernier par Moun le sam. 2 déc. 2023 15:57, modifié 3 fois.
Bonjour
merci beaucoup pour les photos. ;)
J'ai remonté comme ça les HP ce sera pour une autre fois, de toute façon, je n'écoute plus de musique.
La bande, c'est bien le stop.
Moun a écrit : lun. 27 nov. 2023 22:58 Pas facile en russe mais cette page me semble plutôt pas mal
Si, trop simple et génial avec l' extension TWP ( Translate Web Pages ) installée dans ton navigateur...
..tout apparait en français, sans rien faire ! 8-)
Moun
Message par Moun »
1597cvh a écrit : ven. 24 nov. 2023 15:49Je n'ai pas la même plage, il faut que je voie pour l'emplacement du rideau et des petits hp :
Pour le rideau intégré on dirait que la plage est en plastique
https://allegro.pl/oferta/polka-tylna-t ... &bi_m=reco&
J'aurais bien aimé avoir cette plage arrière. :)
Moun
Message par Moun »
En fait j'avais pas envisagé un rideau mais c'est vrai que ça protège bien la plage AR (origine ou peinte) et les HP si montés en aériens donc c'est vrai qu'une plage AR comme ça j'aurais bien aimé aussi.
Pareil maintenant a cause de toi j'ai envie d'avoir sur les 2 Autos le "duo sound"* et songe a un feu stop comme le tien. 😂
D'ailleurs tu te souviens s'il existait plusieurs longueurs ? As-tu un lien a nous donné ?
* ton tuto : viewtopic.php?t=22126
⇒ Moun
voici, je n'ai gardé que la fonction stop :)
https://www.amazon.fr/Flexible-suppl%C3 ... 40&sr=8-36
Moun
Message par Moun »
Merci pour le lien et effectivement pour être sobre juste la fonction stop s'impose. Par contre as tu essayé ou hésité à la mettre en haut même si 1m ça fait peut-être tout much ?
