Réserve de dépression T85 quattro...?
Bonjour à tous,
Je suis en train de revoir le système de dépression de la quattro et je me demandais un truc...
Sur le schéma du système de verrouillage de diff dans ETKA, il y a une réserve de dépression et j'ai un doute quant à sa présence sur ma voiture.
Quelqu'un pourrait me dire où elle se trouve sur 90/coupé quattro type 85?
Merci d'avance!
nithael
Re: Réserve de dépression T85 quattro...?
Message par nithael »
De tête dans l aile avant passager j'aurai dis.
Moun
Message par Moun »
Comme nithael je dirais qu'il y a la boule verte de dépression pas trop loin de la batterie mais de mémoire celle-là est déjà presente sur 2Rm (modèle carbu pierburg) et sur ma Quattro B2 si je me souviens bien j'en avais une seconde dans le coffre côté conducteur (même si modèle sans fermeture centralisée)
Oui, après avoir regardé bien longuement, elle est bien dans l'aile arrière gauche, comme dit Moun!
Merci!
La centralisation n'a pas de réserve d'air sur les berlines, à la différence des coupés, sûrement parce que le circuit est plus grand et avec 2 poumons en plus.
J'ai un souci avec le verrouillage/déverrouillage qui se fait mal, je vais checker le circuit à la pompe à vide.
Moun
Message par Moun »
C'est bon signe ma mémoire est encore bonne !! 😉😉
Après j'ai moins de mérite car pour l'instant j'ai une seule auto qui possède sa protection de coffre donc ce genre de chose est plus facile a voir. 😄😁
Ha oui, moi aussi, j'ai ce "réservoir" vert dans l'aile arrière gauche.
Dural a écrit : lun. 6 nov. 2023 08:54 J'ai un souci avec le verrouillage/déverrouillage qui se fait mal, je vais checker le circuit à la pompe à vide.
Avec une pompe à vide comme celle qu'on utilise pour tirer le vide dans les circuits de clim ?
Je suis ton post, j'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser, je mettais sous légère pression en espérant entendre la fuite, mais j'ai peur d'éclater les petits vérins pneumatiques, ça travaille à très faible pression ces machins.
nico74
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Message par nico74 »
Moi j'essayerais avec les petites pompes à vide à main qui servent à purger les circuits de frein
nico74
Oui, çà suffira très largement....
C'est exactement celle-ci que j'ai reçu avant-hier d'Amazon !
Je teste ça la semaine prochaine, parce que ce week-end, j'aurai pas le temps ! :roll:
Je ne pense pas que tu pourras entendre un sifflement en dépression, comme on peut l'entendre en mettant sous (légère) pression ?
nico74
Oui tu as raison. Ca permettra tout de meme de valider le fait que ça fuit et en procédant par élimination trouver le coupable.
Si ça marche effectivement autre option, régler le régulateur d'air de ton compresseur au plus bas (moins d'1 bar ?) pour entendre cette fameuse fuite.
