Ha nickel, c'est bien sorti!
Oui, tu peux t'amuser à graisser toute la partie cylindrique de façon unilatérale et uniformément couverte de graisse.
Remplacement émetteur/récepteur coupé GT
Re: Remplacement émetteur/récepteur coupé GT
Beau boulot chef!
J'ai changé l'émetteur aussi, il est plus simple d'enlever le siège conducteur pour le faire
La bestiole vu du côté moteur :
Les écrous à enlever de l'intérieur :
Ce n'est pas compliqué à faire, juste la goupille qui le maintien dans la pédale n'est pas simple à enlever à cause de l'accès.
J'ai retrouvé toute la souplesse lorsque j'actionne la pédale, c'est agréable
Juste la pédale qui à une zone morte lorsqu'elle remonte tout en haut. J'ai du mal régler la garde, à corriger
J'ai toujours cette zone morte au niveau de la pédale d'embrayage. Je peux la remonter au pied, enfaite cela correspond au 10mm de course de réglage demandé au dessus de la pédale de frein. Quand je relâche, la pédale se mets à la même hauteur que celle de frein. Tout le mécanisme marche bien en plus.
Je ne me souviens plus si c'était comme cela avant
Une idée pour enlever cette zone morte dans la course de la pédale?
J'ai régler avec les pièces surlignées en jaune
Une bonne purge au niveau du récepteur d' embrayage et roule !
Je l'ai déjà purgé deux fois en même temps que les freins.
Je l'ai refait ce soir, pas de bubulle mais toujours le même phénomène
En plus la commande est bien douce avec le bon feeling
Je vais laisser comme ça et pis c'est tout
Tu fais la purge de quelle manière ?
Sur une 200, après changement d'émetteur/récepteur, je n'avais jamais réussi à bien purger le système en le faisant "à l'ancienne", là-dessus j'ai acheté un appareil de purge automatique à impulsions, et ça a fonctionné directement...
Perso...idem mais avec mon brake bleeder fait maison ..et en pompant au pied...c' est hallucinant...on sent bien la
dureté de la pédale qui progresse à chaque pompage....
J' avais mis un " clapet " antiretour sur la vis de purge du récepteur embrayage....comme çà on peut bosser tout seul...
J'ai un purgeur qui mets sous pression le bocal
Je tenterais a l'ancienne avec de l'aide
ah le coup du chasse goupille coincé dans la goupille un grand classique... ça m'est arrivé deux fois je peux te dire qu'il n'y aura pas de troisieme lol
j'ai mis pres de 2h pour essayer de sortir le chasse goupille rentré en force dans la goupille....
Bin un axe de la bonne taille passé dans la goupille par l'autre côté, massette et ça sort relativement facilement.
