S6 C4 AAN Crémaillière qui fuit (beaucoup)
Re: S6 C4 AAN Crémaillière qui fuit (beaucoup)
Celle que tu utilises est une huile de synthèse, j'utilise la version minérale.
On ne trouve plus la durite de pression chez AT ?
Ne pas oublier que le bruit peut venir de la pompe aussi....et généralement, çà va en s' empirant...
Le bruit ne semble pas venir de la pompe, elle à été rénovée il y a quelques années mais tourne sans bruit, je trouverai étonnant qu'elle transmette un bruit qui ne s'entende qu'au niveau de la crèm ?
Rien de m' étonne perso...à l' époque, j' entendais le léger bruit dans la colonne de direction dans l' habitacle...
..le bruit arrivait donc par résonance....
J'ai jetté un oeil chez AT mais je n'ai pas trouvé cette durite (j'ai plus la ref sur la main) de la pompe vers la bombe d'accu
OK merci, bien ça correspond bien à mon ressenti au volant. Je vais rouler un peu voir si en tournant un peu ça s'atténue ou si çà empire .... :/Daniel a écrit : sam. 24 juin 2023 19:26 Rien de m' étonne perso...à l' époque, j' entendais le léger bruit dans la colonne de direction dans l' habitacle...
Là au total elle à tournée 2 x 15min au ralenti sur le parking et 1km autour du paté de maison ou campagne comme on préfère !
Ok j'ai juste vu bmw. Elle est plus visqueuse du coup ? c'est chez VAG qu'ils m'avaient conseillé de changer pour la synthese il y a déjà longtemps ... et hormis la pompe rénovée ça fuyait un peu partout tout le tempsLaurentV8 a écrit : sam. 24 juin 2023 19:03 Celle que tu utilises est une huile de synthèse, j'utilise la version minérale.
Ils ne savent même pas la différence entre la G0004 et la G0002 chez VAG,
ils conseillent la G0004 parce qu'ils n'ont plus que celle-là à disposition
C'est le mélange des deux qui est mauvais, mais tu pourrais sans doute rouler sans souci avec la synthèse si le circuit a été bien purgé de l'ancienne huile.
Dans le doute, je suis resté sur la bonne vieille minérale (G0002).
La couleur rouge ou verte de l'huile n'a rien à voir avec sa nature, il existe de la synthèse rouge et verte, et de la minérale rouge et verte.
Sinon si tu veux de l'huile verte minérale t'as le LHM Citroen qui fait le boulot, tester et valider sur toutes mes VAG ou j'ai du ouvrir les circuits de DA
Et sa a le mérite de ce trouver dans toutes les boutiques de pièces ou même les grande surface
IDEM ! ....il me reste aussi du G004 pour la "récente".
Pareil, pour le vert de chez citron.
....traduit du russe...pas de chance, pas de photo, mais je me rappelle bien de cette durite qui allait à l' accumulateurTibo S6 2.2T 20v a écrit : sam. 24 juin 2023 18:08 Concernant cet amortisseur ? çà ressemble à quoi du coup, par quoi le remplacer. J'en ai parlé au pro qui à rénové la mienne , il avait l'ai étonné et sceptique. Maintenant est qu'il a ouvert l'ancienne durite pour vérifier aucune idée ...
de pression sur ma 100 1.8....on pouvait même dévisser le raccord pour extraire le "tube" en plastique.
Dans le tuyau haute pression qui va de la pompe à l'accumulateur, il y a un amortisseur de vibrations qui se produit pendant le fonctionnement de la pompe, nous déroulons le tuyau et voyons que le tube en plastique à l'intérieur du tuyau a glissé, obstruant ainsi le passage du fluide. Nous tirons la restauration par le tube et installons le manchon en cuivre aux 2/3 de la longueur. La partie longue est installée plus près de la pompe. Nous sertissons le manchon en cuivre et remontons le tuyau. Nous nettoyons les boulons banjo en eux il y a un filtre. Avec une poire, tout est plus simple pour pomper de l'air vers la sortie et profiter du liquide qui coule, il y a là une saleté incroyable. La prochaine étape consiste à nettoyer le filtre dans le canon lui-même, ce n'est pas difficile à obtenir, il faut travailler dur pour l'insérer.
J’avais cassé net la vis qui contient le filtre. Plus dispo chez VAG, c’est un diéséliste qui m’en a donné une équivalente, sans filtre. J’ai replacé tel quel et ça tiens pour l’instant.
mais on sait remettre ce tube en plastique ??
Bon je reviens aux nouvelles suite à quelques essais ce we sur mon S6 ...
la boite qui m'a rénové la durite m'a conseillé d'inverser la partie centrale ( qui est vissée dorénavant au lieu du sertissage OEM ) pour s'assurer que l'amortisseur de vibration n'est pas monté à l'envers ... mais aucun changement.
J'ai redémonté la durite dans l'idée de leur ramener ... et plus tard j'ai voulu déplacer la voiture en oubliant l'absence de durite. 30s pas plus.
Le compartiment moteur est évidemment bien pulvérisé de g 004000 partout, je suis ravi.
Néanmoins le bruit de fuite d'air venant de la crèm est bien toujours présent avoir que non raccordée à la pompe HP ...
J'en déduit que c'est la crémallière qui fait ce bruit là, et il n'est là que lorsque qu'on ne bouge pas le volant, roues droites ou non.
Pour rappel elle a été achetée d'occasion sur lbc , mais encore dans son carton de rénovation / échange standard sur laquelle je n'ai fait que remettre mon petit capteur servotronic.
la pompe HP à été rénové il y a quelques années et semble bien marcher, la bombe à été changée en neuf il y a quelques année également ... et j'ai fait refaire la durite qui va de la pompe à la bombe car elle fuyait à grosse goutte (aucune fuite maintenant). Le liquide à été purgé et remplacé par du FEBI neuf.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, je galère avec ça depuis des mois et ma bétaillère est immobilisée et me fait grandement défaut.
la seule chose sur laquelle j'ai eut un doute au remontage c'est quelle vis avec ou sans filtre allait où ?
